lördag 13 juni 2026
Valand
Sökes: Återfjädrande 3-läges knapp(Bilder)
Söker en återfjädrande 12v 3-läges knapp (UPP-NEUTRAL-NED). Skal ha den för att reglera tilt/trim. Inte alltför stor, typ storleken av en halv tumme.
Såg vettiga ut och med olika symboler på locken. Men inga mått? Bör vara så små som möjligt.
12 minuter sedan, Valand säger:
Flatstiften på baksidan är troligtvis "vanlig" storlek, ca 6.3 mm. Kan ge en hint om storleken på hela mojängen.
Hos Hjertmans uppges det inte om de är "återfjädrande". Det skall var samma "känsla" som trim/tilt knappen på ett vanligt gasreglage.
Redigerad av Valand
1 timme sedan, Valand säger:
Jo den jag länkade till är avsedd just för trimplan mm och är precis det du frågar efter, återfjädrande i ändlägena. Paranteserna anger återfjädrande läge.
(on) off (on)
Redigerad av Olten
Bild på den befintliga knappen. Kring 28 mm hög och 15 bred. Ska försöka hitta någon att göra en förlängning av rorkulten på den ena av våra 60 hk, och vill ha tilt/trim knappen som original-utförandet.
Dessutom skulle jag vilja en likadan knapp för motorhiss/jack-platen bredvid tilt/trim knappen, så därför så små knappar som möjligt eller om det mot förmodan skulle finnas färdiga parallell-knappar med önskade funktioner skulle det vara det allra bästa!
Det kan ju vara lämpligt att väl en som är vattentät alltså inte en för fönsterhissar.
DENNA har en plasthuv, tveksamt om den är riktigt vattentät men den brukar klara att sitta utomhus.
Den enklaste typen är DENNA Gummitutten brukar klara några år men kostar inte många kronor att byta.
Ok, det verkar finnas en uppsjö av strömbrytare, tror det blir denna https://www.watski.se/Vattentata-switchar-11bRm
Nästa problem är att koppla den till tilt-funktionen. Den har 2 olika anslutningar, en vid huvsidan och den andra kontakten är i rorkulten. Enklast är väl kontakten i rorkulten? Bifogar bild på den, är väl 3-polig DT kontakt(3 kablar) om jag inte har fel?
Finns det någon som kan sälja en komplett kontakt färdig kopplad till en strömbrytare?
Tredje bilden är på kontakten vid huvsidan. Fjärde bilden är hur en amerikan löst liknande problem, där har han stulit knappen från huvsidan.
Tacksam för hjälp!
