söndag 01 mars 2026
Sagitario
Vilken typ av färg ska jag använda?
Vilken typ av färg (vit) ska jag använda för att fylla i skrapmärken på "huven" på min Uttern D55?
Tomas
Menar du däcket/överbygget när du skriver huven (Hade du inte haft bild på fördäcket hade jag gissat på motorkåpan.
Skador på däck och skrov lagar man med gelcoat/gelcoatspackel. och när det har härdat vativt grovt till mycket fint. Det finaste jag har är 1400. Sen blir det rubbing och vax och polering.
Båten ser ju skapligt ny och välhållen ut. Kan du få tag på nr på gelcoaten, så kan du få samma. Annars är det svåra när det gäller sån reparation att få rätt färg.
Vitt är inte bara vitt. Det finns hundratals nyanser. :huh:
Såg just att jag missat ett väsentligt ord i det jag skrev
15 timmar sedan, Thallatha säger:
Skador på däck och skrov lagar man med gelcoat/gelcoatspackel. och när det har härdat Vattenslipa med grovt till mycket fint. Det finaste jag har är 1400. Sen blir det rubbing och vax och polering.
sea sea har färgkoden till dom flesta båtars gelcoat.
Man kan också blanda gelcoatspackel för att få rätt nyans. Blanda utan härdare och stryk ut lite på båten för att se nyansens matchning. Blanda sen i härdare.
