lördag 27 april 2024
mstoltz
Använda IR lampa för att torka båtlack/fernissa ?
Har lite problem med att få International Orginal Båtlack / Fernissan att torka på 2 st  träskyltar som jag gjort.
Och satt då och funderade på en sak.
Vet att man använder IR Lampor för att snabbare få färgen att torka på lackeringsfirmor.
Undrar om detta hade funkat på båtlack / Fernissa ??
Någon som vet och har provat detta ? :)
Ir-lamporna används för är att alstra värme, så du kan ju använda valfri metod att alstra värme för att får fernissan att torka fortare.
Redigerad av No_jah
Ja fast med IR lampa så torkar det inne från och ut, dvs det går på djupet direkt.
Med vanlig värme så torkar det utifrån och in, dvs på ytan.
Så med IR Lampa går allt mycket snabbare att få torrt :)
Men det verkar som dessa lampor är svindyra tyvärr, men hade varit bra att ha vid såna här tillfällen.
EDIT:
Satt och funderade på en sak när jag sökte om just IR Lampor.
Fick då upp allt ifrån Infravärme lampor som man brukar ha på terrasser osv...till läkemedels lampor som ska lindra smärta...allt detta med värme.
MEN, vad är egentligen skillnaden då mellan dom som man använder i lackering för att få färgen att torka snabbare som kostar flera tiotusentals kronor....och dom som anses som infravärme till terasser och inom läkemedelsindustrin för att linda smärta ?
Redigerad av mstoltz
Jag har en terassvärmare, ursprungligen använd till att mjuka upp kit i fönster. Använder den ibland för att få lim att torka snabbare, fungerar utmärkt. Man brukar kunna hitta sådana och även lampor på loppisar och i second hand butikerna.
Kanon, så det funkar att torka färg med lite billigare terassvärmare ?
Tror du det funkar till båtlack med ?
Tänkte så det inte händer nått, dvs blir blåsor eller att det kanske blir tvärtom att det inte härdar utan börjar bli mjukare och rinner ?
Vad kan det vara för skillnad mellan dom dyra ir lamorna för tork på lackering och en vanlig ir lampa från en terrasvärmare tro ?
Tänkte som så här:
En IR Lampa som dom använder på lackering VET jag att den gör så att det torkar innefrån och ut, dvs deras ir vågor går in på djupet.
Undrar om en terassvärmare gör detta med eller bara avger mer värme ?
I så fall om den också gör så att det torkar innefrån ut...då borde man kunna ha den till att torka små brädor med :)
Kan ju ha helt fel men man får ju spekulera ...he he
Det är nog bara att prova. Infravärme går ju alltid på djupet men det få inte bli för varmt på ytan. Oljade träbitar brukar jag torka i micron, lite försiktigt.
Det är ju bara att köpa en terassvärmare där man kan lämna tillbaka den ;)
4 minuter sedan, bhemac säger:
He he, det har du rätt i.
Jag är lite sådär när jag tänker efter:
Jag har ju gjort träskyltar som ska lackas med båtlack.
Om jag sätter en infravärmare där och den går på djupet, menas ju att även fukten som finns kvar i träet dunstrar och vill komma ut....
Då kan det ju påverkar båtlacken, dvs att bubblor kan uppstå eller vad tror ni ?
6 timmar sedan, mstoltz säger:
Varför torkar inte lacken?  Verkar som en nödlösning med IR-lampor eller har du väldigt bråttom. Hur lång tid tar det för torkning?
Jag som lackade i våras när det var +2 till +5 grader som värst i skjulet kunde slipa och lägga nytt lager dagen efter hela påsken. Visserligen International Scooner men det är ju också en lack av traditionell typ.
Kanske är något fel på lacken (inte omrörd?) eller har du oljat träbitarna före lack? Oljning kan göra att första lagret har svårt att torka men det brukar ordna sig om man stryker ett lager till vått i vått.
/Claes
8 minuter sedan, Rascal säger:
/Claes
Jag vet inte varför den inte torkar.
Jag har gjort exakt enligt anvisningarna och väntat dom timmar man ska innan man lägger ett nytt lager.
Jag har använt gran till träskylten.
Ingen oljning eller något annat på den.
Öppnade burken, rörde om ordentligt med en trästicka ( säkert i ca 3 minuter )
Hällde upp en liten mängd i en plastkopp och stängde igen burken.
La på ett normalt lager med lack som jag brukar med andra skyltar ( använt biltemas båtlack då, som aldrig varit problem med att torka, men ville ha en med bättre UV och elasticitet och bestämde mig för att då testa International Orginal Båtlack / Fernissa )
Väntade ca 24 timmar innan nästa lager ( temp var runt 20 grader )
Men nu 2 dagar efter så är den fortfarande klibbig.
MVH
2 timmar sedan, mstoltz säger:
MVH
Låter ju väldigt konstigt. Jag har lackat mina båtar dom senaste 42 åren med olika lacker oftast med International. Från början med Fabi Deluxe, numera med Scooner och jag känner inte igen problemet. Dock har jag nog inte lackat just gran men det borde ju inte vara avgörande. Det låter ju som du har följt reglerna.
 Jag skulle prova med att ringa Internationals kundtjänst och höra om dom har någon förklaring, dom kanske känner igen problemet från något tillfälle i tillverkningen.
/Claes
20 minuter sedan, Rascal säger:
/Claes
Ja jag ringde dom idag men fanns ingen på plats som kunde svara på det förrän på Måndag nästa vecka.
Har läst att andra med haft problem med samma båtlack att den inte torkar, men då då har dom spätt ut den med nått ( minns inte vad )
Men jag har ju kört den helt ren och följt alla konstens regler.
Har ju lackat en hel del med båtlack innan så ....
Får se hur den är i morgon, annars finns inget mer än att vänta och se tror jag.
Idag är den lite torrare, men tycker ändå att det är konstigt att det ska ta flera dagar för att torka när man gjort enligt deras instruktioner.
Förtunnade du lacken med något?
Har för mig att det var någon som förtunnade med lacknafta istället för avsedd förtunning, där blev det också problem med lång torktid.
1 minut sedan, No_jah säger:
Nej ingen förtunning alls, utan direkt från burken.
Så jag har inte tillsatt något eller så.
Idag var det mesta torrt på den förutom några punkter, men måste säga att lite besviken blir man på att torktiden är så lång.
Kan inte förstå vad som gjort att torktiden är så lång, fast man följt alla instruktioner till punkt och prickar.
Peter_K...ja penseln var ren.....jag är alltid noga med att tvätta rent den med lacknafta och sedan skölja den i såpa och vatten.
Penseln luktar inte något efter detta samt är mjuk och fin så att det skulle finnas rester av nått kvar i den verkar konstigt.
Denna penseln har jag använt till andra skyltar fast med biltemas billigare båtlack, och alltid funkar bra.
Jätteskumt...men men, har nu lackat 2 skyltar med denna lacken så vi får se hur den andra torkar.
Den andra skulle varit torr idag, men är lite klibbig fortfarande.
Inte lika mycket som den första men ändå....
MVH
På 2017-07-26 på 12:20, mstoltz säger:
Vid en första tanke när jag läste om IR lampan var att det skulle passa mig bra nu när jag skall fernissa båten och det är kallt. Men sedan tänkte jag. Min IR lampa använder jag vid fönsterrenovering. Då löser lampan upp färgen inifrån. Om jag fernissar och sedan använder IR lampan för snabbare torkning. Löses då inte den gamla underliggande fernissan upp?
