söndag 21 juni 2026
Saltmartin
MD5 varvar inte under belastning, och går varm.
Hej alla motorkunniga.
Jag har en en Albin78 med en havsvattenkyld VP MD5 (-79). Den varvar inte upp ordentligt under belastning, men inga problem utan växeln i.
Motorn började i höstas bli svårartad, i våras gick den knappt igång för att till slut inte starta alls. Efter lite analys kom vi fram till att det var avgasventilen som inte tätade så skruvade av toppen och skickade den på service. Mycket riktig var cylindertoppen helt slut och den byttes ut till en bättre begagnad med en ny ventil samt slipade säten och ventiler. Även spridaren provtrycktes och öppnade upp (efter rengöring) vid 80 bar. Termostaten är testad och öppnar vid 60 grader, tempgivaren och oljetrycksgivaren testade ok.
Jag skruvade på den nyrenoverade toppen, luftade motorn och den kickade igång direkt. Så långt allt fint men...
Motorn orkar inte varva upp under belastning, men varvar fint i friläge. Jag har ingen varvräknare men den gör absolut sina 2500 rpm utan växeln i, men orkar nog inte upp till mer än 1500 rpm med växeln i. Dessutom går larmet för överhettning efter ca 15 minuter vilket jag i och för sig kan förstå, eftersom det verkar som om den är lite överbelastad. Om jag då låter motorn "frivarva" så slocknar lampan den igen och larmet går bort. Varför gör den så här?
1. För lite bränsle?
2. För stor propeller?
3. Beväxning på propellern?
4. Igenväxt kylvattenintag?
1. Jag har bytt alla bränslefilter men inte kollat tanken. Pumpar jag med handpumpen sprutar det bränsle vid luftningspunkterna. Kan det vara alger i tanken och bränsletillförsel som spökar?
2. Min gamla folding propeller var kass så jag bytte till en begagnad VP 14X6 vilket jag trodde det skulle vara. Efter kontroll tror jag den gamla var 14x5. Kan detta spela så stor roll att motorn inte orkar mer än hälften? Provade först köra förtöjd på min plats, men inte heller på plattvatten med lite fart ökar varvtalet.
3. Har faktiskt inte varit nere och dykt än för att kolla  om det är beväxning. Båten har ju trots allt legat still en månad. Kan växtlighet göra så mycket?
4. Beträffande kylningen så kommer det ut vatten ur avgasröret. Så fort motorn startar blir kylröret till motorn och vidare till avgaskröken kallt. När termostaten öppnar blir även röret från termostaten till cylindertoppen kallt.
Skulle gärna byta ut spisen till en ny, men 50 tusen för en ny diesel i en båt värd hälften...
Tips mottages gärna.
Med vänlig hälsning, Martin
Kunde motorn varva ut med den gamla propellern? Det låter som du har för stor stigning.
Vi står inför samma problem som du gjorde 2017. Kommer du möjligen ihåg vad lösningen var?
mvh Adam
@Saltmartin
Redigerad av adam97
