fredag 01 augusti 2025
Baxsten
Båtyen lutar
Hur får man en Buster LX med en YAMAHJA 60 hk att gå rakt den lutar ca 15 grder till vänster
Du får väl stuva om lasten!
^_^
Om man har torkad och på träpinnar uppspänd Molva molva ombord brukar man få problem med båtens gångläge i rolled.
Om du nu inte har sådan ombord, och båten lutar så är ju Pentax råd oslagbart. På den tiden då jag for fram i små båtar med utombordare hade jag ofta en tung låda med fiskegrejer eller verktyg som kunde användas som barlast, att flyttas så att båten kom i jämnvikt.
Motorbåtar lutar ofta mot vinden, då man omedvetet styr emot vinden och egentligen får båten att gå i en svag sväng, även om den inte ändrar kurs, den går då diagonalt genom vattnet.
På litet större motorbåtar avhjälps detta med trimplan.
Propellerns rotationsriktning kan även ha betydelse.
Då det är en styrpulpetbåt är det ju svårt att flytta på sin egen massa ombord, som man kan på utombordarbåtar som styrs med rorkult, då kan man rumpa ut sig för att få båten att gå i gynnsammare gångläge.
9 timmar sedan, Baxsten säger:
Den är jämt fördelad
Va bra då kan inte din båt luta längre.
:D
Prova att trimma ut motorn lite om motorn har powertrim och du inte gjort det.
Sitter motorn centrerat på akterspegeln?
