måndag 08 december 2025
oyster
Skruva i glasfiber
Tänkte montera en solcell på doghouse-taket med RAM-fästen. Vad använder man för skruv när man ska fästa i glasfiber?
Jag använder vanlig självgängande plåtskruv, rostfri syrafast (A4). Viktigt är att förborra rätt, är hålet för litet tar det stopp. 4,2 förborrar jag t ex med 3,5mm, 3,5 med 3,0 o.s.v.
Lite Sikaflex eller annan tätning i hålet som tätar under skallen när den dras på plats är att rekommendera.
Och dra inte med skruvdragare, använd rätt sorts skruvmejsel!
Risken är att man drar sönder hålet i glasfibern med en start skruvdragare.
Om det ändå är så att du skall använda skruvdragare iallafall så skall du ha en med momnenbegränsning, en ring med siffror innanför chucken, ställ den i såfall på ett lågt värde 2-3 och öka men nångon enhet om skruven inte dras åt ordentligt.
Kolla bara att det inte är distansmaterial i däcket.
Själv har gått ifrån plåtskruv och använder mutternit + maskinskruv
Alltid genomgående om det går och är estetiskt acceptabelt, annars maskinskruv där hålen förgängas med gängtapp så som i metall, använd skikaflex så sitter det fast och håller tätt. Är det kärnmaterial så bör du borra ur med L-vinkelborr samt fylla med epoxi för att få fast material att gänga i. Fuska inte, vatten har en otrolig förmåga att hitta in annars. Lycka till.
