söndag 22 februari 2026
Reload
Powertrim
Jag har en Mercury 115hk Optimax Saltwater -05, som går ner i varvtal och sedan dör när jag använder powertrimen. Kan det vara batteriet som börjar ge upp? Den startar dock lätt.
Det kan ju vara något annat elfel i powertrimmen så att den drar onormalt mycket ström eller att det till och med blir kortslutning när du trycker på knappen.
Vill minnas att Optimaxerna är kinkiga med batteri och drar stora mängder ström så att laddning och förbrukning inte är helt i fas på lågvarv. Prova om det är samma med nyladdat batteri. Kika också att du har rätt storlek(de vill ha rätt mycket kräm).
Såg att mitt batteri är på 600cca, står i handboken att man ska ha 800cca kan det spela någon roll för powertrim?
Knappast. Även om powertrimmen drar mycket ström så drar den mindre än startmotorn.
Optimaxen är känslig för batteriet. Att följa specen på >= 800 CCA/1000 MCA är ingen dum idé, då styrningen av injektorerna mm kan påverkas. Om det kan förklara ditt problem vet jag inte, men jag hade bytt till rätt batteri hur som helst.
