tisdag 14 juli 2026
Falken86
Hög temp AQ131A
Hallå !
Köpte båt i höstas som jag har gjort iordning nu under vintern i väntan på sommaren och den har ju nu kommit.
MEN tycker att tempen står onormalt högt, ( har byt temp givare och mätare till Biltemas marin serie för gamla mätaren/ givaren hade gjort sitt ) Enligt mätaren ligger den på 90-95 grader vid körning . Låter lite väl högt ? Så tog med mig en ir tempmätare och tog en sväng idag med familjen och låg i ca 20 knop i 3-4 distans . Kollade tempen och enligt ir mätaren va tempen på ventil kåpan 98 grader och omkring  tempgivaren låg den på 93-94 grader . Tändningen har varit lite hög , så har ställt ner den lite men Ingen större temp skillnad.  IOFS så kollade jag en kylar slang och den va inte fullt lika varm .
// nervös nybliven båtägare
Redigerad av Falken86
Det låter kanske lite korkat, men har du kollat så inte termostaten har hängt sig?
Fräsch impeller?
Skit i kylsystemet?
/Patrik
Impellern ej kollad. Men kylsystemet ska vara rengjort . Har ej kollat termostaten . Tänkte plocka av den och koka den och kolla hur den öppnar. Pratat med Volvo Penta verkstad och dom tycker det låter normalt ..
Välkommen till klubben av nervösa pentaägare som är rädda för sina stekheta motorer...! :P
Jag har en aq120... kan stiga till 100C, men brukar ligga på 85C.
Se min sträng i Motorbåtsforumet, en annan motor visst, men samma tips gäller nog för alla gamla pentor (och andra motorer med!)
