måndag 08 september 2025
Georg_Ohm
Läckande solcellsventilator.
Solcellsventilatorn läcker.
Jag köpte en sådan här på Biltema.
Den fungerar tekniskt bra, bara det att motorn med fläkten snurrar snabbare i den lägre hastigheten än i den högre. Fläkten kan även reverseras.
Men det är ju bara att skifta kablarna på omkopplaren om man har lust.
Batteriet räcker iallafall för att driva fläkten hela natten, det är ett AA eller möjligen AAA laddningsbart batteri med lödöron som ser lätt ut att byta vid behov.
Nu upptäckte jag att det var en liten vattenpöl under ventilatorn, visserligen hade det ju kommit en rejäl regnskur, men inte skall väl det läcka ändå?
Trodde först att jag hade slarvat vid monteringen, att del läckte mellan rufftaket och ventilatorns hals, men det gjorde det inte, utan inuti själva ventilatorn, det rinner in i ventilationsspringan mellan den rostfria kåpan och rufftaket.
Om det blir uppehåll nu i helgen skall jag inspektera detta mer noggrant. Jag har ju ett ganska platt rufftak så vattnet blir ståendes där en stund innan det rinner bort.
Då ventilatorns hals sticker ned omkring 20 mm under takets inredning finns det litet att ge på, lyfta den en bit och lägga under en distans av något slag.
Men som sagt, kolla läget, och kanske även reklamera.
Nu står hundens vattenskål under ventilatorn...
Frågan då om någon annan här på forumet har erfarenheter av denna ventilator?
Vid närnare kontroll idag ser jag följande.
Batteriet är ett vanligt laddningsbart AA. Inga lödöron.
Strömbrytaren är lödad på kretskortert, går att fixa till så att låg resp. hög hastighet blir rätt, men lättare att sätta dit moderna dymoetiketter...
Egentligen är det nog inte fel på ventilatorn... eller... det är det platta taket som ställer till det, vattnet rinner inte bort, rinner ned i ventilatorn istället, men om den går på utblås och hög hastighet rinner det inte in någonting...
Det blir till att slöjda en distansring som placeras mellan taket och ventilatorn, så den kommer upp omkring 10mm.
Japp, en förhöjning brukar göra skillnad, jag sätter alltid sådana, Wallasskorsten, färskvattenpåfyllningar, ventilatorer mm.
Förr gjorde jag ringarna i teak men numera blir det oftast polyeten dvs skärbräda.
Jag har nog kvar en bit av slaktarens skärbräda, den är synnerligen lättbearbetad i bandsågen, sedan totalt underhållsfri också.
Som du ser på bilden har jag fixat en mahognyring på insidan. Eller det var en kompis som hjälpte mig med den.
Jag skär till den Ø5mm större än ventilatorn och fasar kanten, så blir det nog bra.
