söndag 23 november 2025
Liber
Vinande ljud från propeller
Sen några veckor tillbaka hörs det ett vinande ljud från propeller vid varvtal mellan 1800 och 2200 varv/min.
Är det någon som vet vad kan det bero på? Innan sjösättningen kollade propelleraxel - det fanns ingen glapp där.
Är du säker på at det är från propellern, och inte propelleraxelgenomföringen eller backslaget...?
Föresten vad är det för motorinstallation, utombordare, inombordare, drev eller rak axel?
Det är rak axel. Ljudet kommer från aktern och varierar med vågor.
Skulle kunna vara en sjungade propeller men det brukar inte dyka upp plötsligt. Har du bytt den eller ändrat formen på något på skrovet framför propellern ?
Annars kan cutlesslagret ha släppt i lagerhållaren , men det brukar låta rätt illa jämt.
Jag har ett svagt minne att förra året hände det några gånger att det kom liknande ljud men inte så påtaglig. Vad gör man med en sjungande propeller?
Man kan slipa en fas på bakanten av propellerbladen.
Har för mig att det fins anvisningar på nätet om man vill googla.
