söndag 28 september 2025
Acke77
Mätare ur funktion
Undrar om det någon som har lite koll.Vi har en Wellcraft 26 där helt plötsligt alla mätare dog samtidigt. Någon som har något tips på vad felet kan vara?
Ett tillläg dödmans är också ur funktion.
Inget speciellt för just Wellcraft,  Men min gissning är elfel. Båtar är ingen snäll miljö för el, fukt kryper in, vibrationer knäcker kablar och anslutningar.
(Just fixat en "trasig" pump i min båt där orsaken var en flatstiftkontakt som gått av. Troligen efter många års vibrationer.)
Om allt dör samtidigt luktar det att en jord(minus)kabel har gått av eller släppt från anslutning. Den är ju gemensam för alla funktioner.
Mina råd:
1) Stäng av 12V med huvudbrytaren!  Innan du petar i systemet. Det är kraft i 12V blybatterier.
2) Skruva loss paneler kika efter lösa kablar. peta försiktigt på misstänkta saker.
Redigerad av Anders_St
Tack Anders har kollat just minus idag men svårt att hitta alla jordpunkter. Min teori är att tändningslåset inte vill vara med som det ska eftersom dödmans inte heller funkar. Allt annat i elväg funkar som det ska.
Skaffa en voltmeter och kolla runt att du får 12V där det ska vara när du vrider på nyckeln.
Biltemas billigaste duger gott för felsökning i båt.
http://www.biltema.se/sv/Verktyg/Matverktyg/Matinstrument/Digital-multimeter-2000018521/
Men passa dig när du har 12V påkopplat i systemet.  Det är som sagt bra tryck i 12V batterier. Ingen klocka med stålarmband eller ringar på händerna.
En tröst kan ju vara att stora "100% totalfel" oftast har en väldefinierad orsak som går att hitta med lite metodisk felsökning och grunnande,
Det finns värre fel, t ex "då och då" fel som kommer och går, och som man kan leta sig gråhårig efter.
Hittade felet dödmans och mätarna var ihopkopplade. Då dödmans var trasigt så slocknade mätarna.
Så mätarna var egentligen dödens hela tiden... :rolleyes:
