lördag 11 oktober 2025
Gimbergsson
Problem med mariner 6hp 4-takt
Som rubriken lyder har jag bekymmer med våran motor! Startar lätt och går på tomgång men tål inte gaspådrag.förgasare genomgången samt bränsläpump och filter är bytt. Motorn har knappt gått två tankar sedan ny då den inte körs så mkt. Har även sett att den kastar ut lite olja genom luftintaget men kan även vara från vevhusventilationen som sitter där.Jag börjar tro att den kan vara något elfel men vet ej. Ska tillägga att bränslet är bytt och även kollat så inte krysskilen är av på svänghjulet! Vore tacksam för tipps och hjälp.
Mvh.
Spruta in lite bensin alt. startgas i förgasaren/luftintaget vid gaspådrag. Reagerar den positivt på detta skall du söka vidare på bränslesidan.
