lördag 27 april 2024
Promod
Flytta batterier för balans
Jag har lite obalans i båten, d.v.s. den ligger inte i våg i vattnet och tillräckligt mycket för att ögat ser det tydligt.
Just nu är septitanken tom vilket ökat på obalansen men för övrigt kommer inte mycket hända med vikten på ena eller andra sidan. Ställer jag mig 90 kg tung på ena sidan ligger båten hyffsat i våg.
Närmast till hands är att flytta om batterierna, jag har totalt 4 batterier, 1 start och 3 förbrukning. De sitter samtliga på ena sidan om motorn i motorrummet. Gissningsvis skulle jag behöva flytta över 2 till andra sidan för att få balans.
Men jag behöver få lite råd kring det elektriska, gissar att det skulle vara bäst att bara dela upp start och förbrukning på var sida för kabellängdernas skull?
Hälsningar
David
Du kan väl testa att bara koppla loss batterierna och ställa dem på andra sidan för att se vad som händer med balansen, innan du börjar klura på kabeldragningen.
Om du sedan använder rätt kabedimensioner är nog inte kablarnas längd något problem vad gäller spänningsfall eller dyligt, sååå bred båt har du väl inte ;). Men bara för att, skulle jag gärna ha varje bank samlad var för sig, alltså flyttat hela förbrukarbanken om det finns möjlighet. Men det är ju mest för att få ro i sinnet, egentligen är det väl skitsamma.
Eller så sätter du alla batterier i mitten, så försvinner balansproblemet OCH det elektriska problemet! :)
Tack för svaren. Balanseringen tror jag mig kunna fixa :)
Jag var mest intresserad av vilka förutsättningar gällande kablarna som jag borde ha i åtanke. Har för mig att jag läst att alla kablar mellan förbrukarbatterierna skall vara lika långa, om så är fallet funkar ju uppdelning av förbrukarbanken dåligt?
En viss skillnad i längd spelar ingen roll, visst det kan bli att några batterier laddas/töms fortare än andra men energimängden är densamma.
Sen kan jag tycka det ser bättre ut med alla husbatterier samlade...
Tack!
Det blir nog att eftersträva att placera batterierna med varje bank samlad på var sida.
