fredag 20 februari 2026
ziggemannen
Laddning 36 volt
Dags att utrusta båten med ännu en pryl för fisket, nämligen frontmonterad elmotor(Minn Kota) med GPS, fjärr och hela tjobanget. Har det i lillbåten, och nu är det dags för storbåten. Dock kommer lite utmaningar, då jag behöver största varianten, som då är 36 volt.
Utmaningarna är tvåfaldiga:
- Batteribanken om man går bly/AGM/Gel landar på onödiga 75+ kilo
- Laddning av en bank på 36 volt
Första utmaningen går ju att lösa med LiFePo4, och kommer då ner till runt 25-30 kilo för en bank med samma användbara kapacitet. Dock blir kostnaden horribel, och det leder till det jag inte hittat lösning på. Planen är att använda min sekundära laddningskrets(Suzuki DF300) att ladda denna bank, men då behöver jag 12->36v omvandlare. Har letat på nätet, men jag kan inte finna någon som funkar med LiFePo4.
Någon som har ideer om hur man löser laddningen?
En inverter från startbatteriet som driver en 220V -> 36V-laddare?
Redigerad av Bobba
Finns DC/DC step-up på eBay. Har du BMS på LiFePO4 så räcker det med en omvandlare med fast spänning. Ett litet LiFePO4 ihop med en kraftig DC/DC-omvandlare.
Hur mycket batteri behöver du och hur mycket ström vill snurran ha?
Sterling har en del kraftiga DC/DC laddare, 24 o 48V finns. Annars kan man fråga.
Snurran drar om jag minns rätt 55A max. Planen är tre 60 eller 80Ah LiFePo istället för tre 100+ AGM.
Stirling hade inga 36v, men om jag förstår dig rätt, så bör en BMS franför lösa problemet, och jag skulle kunna använda en DC/DC avsedd för bly/gel?
Om jag räknar rätt så kostar 12x3,2V, 60Ah LiFePO4 ca 11 tkr. BMS har jag dålig koll på men någon tusenlapp till. Då behöver du en DC/DC omvandlare som kan ge 38,4V.
En gissning är att elsnurran sällan jobbar med fulleffekt.
Man skulle kunna tänka sig en liten bensinmotor med en 24V generator som man skrämmer upp till 36V. En 5 hästars motor räcker bra, kostar inte mycket. Då kan man ju även klara sig med ett mindre batteri.
Sterling vet jag fixar en del grejor även om de inte finns med på sidan.
