onsdag 10 juni 2026
Kenneth_S
Tabbe... Måste jag göra om och göra rätt...?
Upptäckte idag att jag i bogpropellerhuset har en skada, så glasfibern är framme. Åkte och köpte gelcoatprimer och gelcoatspackel.
Tillbaka vid båten, blandade ihop joxet (tvåkomponent), och bredde på. Upptäcker när jag är klar att jag tagit fel, jag spacklade itället för att börja med primern....
Min fråga är: Måste jag slipa ner och sen dra på med primern och sedan spackla... Eller kan jag köra på som det är och bottenmåla på spacklet...?
Jag vet, jag -mitt pucko- borde läst bättre... Så, då var det avklarat!
Ser fram mot svar
Tack på förhand
Det klarar sig i sommar i alla fall, troligen flera år. I höst är det som vanligt, gör om, gör rätt.
Kika i höst om det ens behöver göras om... Om du tvättade med aceton eller dyl innan du började fäste nog spacklet bra i glasfibern.
Gäst
Kom att tänka på att jag har gjort rätt faktiskt... Man ska ju fylla ut med spackel, och sen primea :) :)
haha, det där med att läsa bruksanvisningar är inte karlars starkaste sida!
Du ser, du behövde ju faktiskt inte läsa manualen för att göra rätt :-)
