Strosselhuset 78 Postad 30 April , 2017 Hej alla! Funderar på att köpa mig en beg. HR 480 SC. Ni som har erfarenhet av dessa så tar jag tacksamt emot synpunkter på dessa. Främst då nackdelar men även fördelar. En konkret fundering jag har är: När det går lite sjö, stänker det in mycket så man blir blöt? Tänker då främst på passagerare i fören och framför pulpeten men även "kapten" och passagerare på aktertoften. Båten skall användas på ostkusten i skärgård men det finns en hel del stora fjärdar och "blåshål" som måste passeras. /Mathias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lanterna 0 Postad 1 Maj , 2017 Har ägt min Hr 480 i fyra år och är väldigt nöjd,tycker sjöegenskaperna är förbluffande bra för en sån liten båt. Jag brukar räkna med någorlunda stänkfritt upp till ca. 5 m/s. Den slår ifrån sig vågorna bra men i sidvind får man räkna med lite stänk. Jag tycker att den är lagom för max tre vuxna sen blir det trångt.. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Strosselhuset 78 Postad 2 Maj , 2017 (redigerade) Tack för det lanterna, det låter ju lovande Hur stor motor har du på din båt och vilken toppfart når du med lite last? Hälsn. Mathias Redigerad 2 Maj , 2017 av Strosselhuset Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
lanterna 0 Postad 3 Maj , 2017 Tack för det lanterna, det låter ju lovande Hur stor motor har du på din båt och vilken toppfart når du med lite last? Hälsn. Mathias En suzuki 60 hk från 2010. Sjösatt den igår och med nyvaxad botten och med bara mig (120kg!) så toppade den 32 gps knop. Jag kör nästan alltid i ekonomifart 18-20 knop men vill minnas den gjorde 26-28 knop med 4st vuxna. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
