tisdag 16 juni 2026
magnus4u
Koppla Ipad till Iphone?
Hej.
Ny här och har sökt men bara hittat gamla trådar och inget direkt svar på denna fråga jag har:
Kan jag koppla min Ipad, med sjökorts-app, till Iphonen och därigenom använda mobilens GPS till Ipaden?
Bug och tack och trevlig helg i förväg :-)
Redigerad av magnus4u
Tror du behöver en separat GPS men någon IT guru kanske vet säkert?
Om du gör en "internetdelning" (tethering) så ska du få upp positionen.
Det finns också en app "GPS 2 IP" som ska funka, borde fungera med iSailor som kan ta in extern GPS.
Jag använde den till datorn. Numera använder jag en WiFi burk som skickar NMEA.
Grymt - tack för svaren! Tänkte just på internetdelning men var osäker på om GPS-signalen förlde med men det borde den ju göra. :-)
För några år sedan höll jag på med samma sak.
Hade visserligen ingen Iphone, utan en androidtelefon, men fick då reda på att telefoner då inte lämande ifrån sig GPS information på det viset, kanske annorlunda nu för tiden?
Det slutatde med att jag fick köpa en dyr GPS puck med blåtandsanslutning, och det har iofs fungerat väldigt bra.
När jag nån gång byter surfplatta i framtiden skall jag se till att den har inbyggd GPS-mottagare.
Tack Georg_Ohm - ska kolla upp detta vidare. :-)
Ingen orsak!
För att det skall bli enklare att kolla jpp detta lägger jag in en bild på min "GPS-grej".
Axxera, heter den, jag köpte den hos en firma som vände sig sportflygare., men minns nu inte vad den firman heter, men "den som googlar finner.... " om man nu får modifiera gamla ordspråk!
Upp- och nedvända bilder tycks vara standrad på detta forum numera...
Suck!
Redigerad av Georg_Ohm
Jag blev lite nyfiken eftersom jag har samma setup - en Iphone och en Ipad (endast wifi). Jag testade att dela uppkopplingen med min telefon, men fick inte heller GPS:en att fungera...
Kanske har för gammal Ipad. Har sett på nätet att vissa fått det fungera
Redigerad av hbengtsson
De äldre iPad har inte GPS om den inte har GSM varianten.
Min far köpte en av de billigare ipad och tänkte göra samma. Men enbart ipad´s med gsm (mobiltbredband) har gps i sig
Här finns info om GPS mottagare till iPad  http://www.badelf.se/
Alla iPad har fysiskt GPS mottagare inmonterat, men på WiFI modellerna har Apple mjukvarumässigt tagit bort funktionen GPS.
Därfär måste du koppla en annan GPS till din iPad.
Göran
Solteknik HB
Har gått igenom samma procedur och köpt en puck som ser exakt ut som Georgs men heter något annat, har fungerat väldigt bra men fick nog betala en 800:- för den om jag kommer ihåg korrekt. Var dock billigare än en ny padda eller plotter och fungerar väl för vår solskenssegling.
Det finns några GPSer som funkar till paddan, vanligaste är Bad Elfe och Dual XGPS150A
Där kom det, Dual XGPS150A har jag, ser EXAKT ut som Georgs variant
Det är samma. "E" på slutet är Europa, "A" är USA. Dual ska vara billigast, annars har Bad Elf en del smarta, men dyrare, modeller.
