torsdag 23 juli 2026
  • 0
Olleman82
Forumet från Smartphone
Fråga
Jag har två gånger på 2 olika telefoner lyckats att klicka på "Skrivbordsversionen" eller liknande av MG när man är i forumdelen. Avsikten båda gångerna har varit att få tillgång till den avancerade editorn för foruminlägg.
Efter detta kan jag se maringuiden.se normalt men så fort jag trycker på forum så kommer bara en massa text, nollor och taggar i en enda röra. Ingen grafik, inga färger och helt oanvändbart.
Har försökt att rensa cachen på telefonen men det fungerar inte. Inkognitoläget skickar mig dock till den riktiga mobilversionen av forumet igen...
Dels är ju detta någon form av bugg och dels skulle jag gärna ha tips på hur jag får min telefon att "glömma" maringuiden så att jag kan läsa forumet på telefonen igen :)
,Olle
4 svar till denna fråga
  • 0
Ja så här fint blir det på en Androidtelefon om man tryckt på "Använd mobil version" längst ner till vänster:
  • 0
Blir lika på iPhone.
När det blir så brukar jag stänga ner och starta om appen, alltså inte bara minimera den. På Android gör man det genom att hålla inne hemknappen och "svajpa" alla programmen till vänster.
På iPhone dubbelklickar man på hemknappen.
  • 0
Ja, startade om telefonen och nu funkar det igen, tack!
  • 0
Välj i webbläsarens meny istället för sidans egna funktion, ger mer tillfredsställande resultat! :)
