fredag 27 februari 2026
Promod
Ipad på instrumentpanel
Behöver lite hjälp i mina funderingar om hur jag skall lösa placeringen av läsplattan på instrumentpanelen.
Har ett ypperlig plats där en stereo suttit tidigare och lämnat ett hål, så nu vill jag:
1. Täck hålet efter stereon på ett snyggt sätt.
2. Kunna sätta dit ipaden på ett enkelt sätt så att den hamnar nära an mot panelen
Ipaden har jag i ett LifeProof-skal och mina tankar hittills har varit att sätta för någon tillskuren tunn (2-6 mm) skiva i teak, färgad plexi eller nåt annat lämpligt material.
Hur jag sedan kan få ett bra fäste för ipaden är jag osäker på, en list i ovan- och underkant, kardborre, knappar, specialfästen etc. Den skall ju vara enkel att ta loss och sätta tillbaka.
Bifogar en bild där pappersarket motsvarar storleken på ipaden inkl. skal, hålet efter stereon syns i ovankant.
Tack på förhand.
Redigerad av Promod
Kan det kanske funka med kardborretape på baksidan av Ipad-fodralet samt på panelen?
Tänk i så fall på att sätta den icke krok och hullingförsedda delen på fodralet så den inte fastnar i kläder och andra textilier.
Magnetlister kan ju funka också, men tänk på anståndet till kompassen.
Sugkoppar från zoo-buikens akvarieavdelning kanske kan vara en annan lösning?
Två U-profiler av teak kanske kan funka att ställa ned paddan i?
Min padda fick en gång ett sådant där stänksäkert eller vattentätt fodral, i dess fäste monterade jag en sådan där "glasmästarsugkopp" som man kunde sätta fast på insidan av en vindruta, kanske en klumpig lösning, men den fungerade bra.
Tack för mycket bra tips, det där med kardborren hade jag säkert kunnat gjort bort mig på även om det låter så självklart när du beskriver det.
Jag har skrivit det tidigare, men gillar egentligen inte den självhäftande kardborretapen, det fastnar en massa ludd i själva kardborredelen, dessutom brukar "klistret" -adesiven, i tapen vara mindre bra.
Men exempelvis Biltemas billiga tape på en stor rulle går ju att byta ut inför varje säsong, så det kanske är en bra eller halvbra lösning ändå.
Ja känn med fingret över "kardborreytorna" den hårda litet vassa delen är den med krokar och hullingar.
Jag har satt fast en liten "vägnavigator" visserligen en Garmin....med kardborreband i en gammal bil med plastkaross. Problemet var till att börja med att kardborren hade bättre häftförmåga än tapen....
Men efter tvätt med isopropanolalkohol (=bromsskiverengöring) blev det bättre, dock inte helt jättebra.
Låter enklare att ställa plattan i en liten list och säkra överkanten mha något gångjärnsförsett eller tom bara ett band över överkanten på plattan...
Min iPad på dass(!) siter med dessa fästen, kan fungera i båten.
http://www.ebay.com/itm/New-iPad-iPad-1-iPad-2-iPad-3-Wall-Mount-by-Dockem-damage-free-black-/321028948422?hash=item4abed101c6:g:uZYAAOSwt7pXMepi
Sen finns ju fästen avsedda för baksätet i bilen, har ett sådant i förpiken.
http://www.ebay.com/itm/Adjustable-Car-Seat-Back-Mount-Cradle-Holder-Stand-for-iPad-2-Tablet-PC-GPS-CN-/142258363602?hash=item211f425cd2:g:2g4AAOSwyQtVo3z0
sök på eBay "ipad wall mounting" eller "ipad car mounting" - det finns mängder.
iPhonebutiken har en del hållare: https://www.iphonebutiken.se
