måndag 23 februari 2026
Frankjohn
Propeller- 3-bladig,
Tänkte byta min 2-bladiga propeller till en 3-bladig, men jag undrar vilken storlek och stigning jag bör ha? Motorn är en Yanmar YSM 8-hk.med rak axell. Taxam för råd av någon kunnig. Frankjohn
Av vilken anledning ska du byta?
Att bara ange motormodell är inte tillräckligt för att kunna välja propeller. En propellerfirma måste veta vad det för båtmodell (längd, bredd, vikt, skrovform, ungefärlig hastighet, fribordshöjd...) för att kunna göra en beräkning. Maxvarvtal på motorn är viktigt men det vet en seriös propellerfirma utgående från din motortyp. Om du har ett backslag som inte är standard utan med avvikande varvtalsreduktion så måste det också med i propellerberäkningen.
Hej,och tack för svar, jag får som Du säger kontakta en propellerfirma räkna på de parametrar som Du angav! Tack för svar! Frankjohn
Vad blev det för propeller? Jag har en 3 blad 12×8 köpt enligt beräkningar, dock ändå för liten, kör en yanmar sb8
