onsdag 24 december 2025
Ljungen
Volvo Penta MD11C
Jag håller på med att slipa in ventilerna till min båtmotor som är en VP MD11C. När jag demonterade topparna upptäckte jag att det bara satt en ventiltätning på varje topplock. Min undran är varför det inte sitter tätningar på alla ventilerna. Har frågat runt lite men får lite olika svar varför det bara sitter tätning på en ventil och inte på båda.
Tacksam för svar på detta fenomen.
Anledningen till att det inte sitter några ventiltätningar på avgasventilerna är nog att man vill ha lite smörjning där. Motorn drar ju inte heller någon olja via avgasstyrningarna då det är tryck i avgaskanalen i toppen. På sidan 18 i verkstadshandboken står att det bara ska sitta tätning på insugsventilen.
Tack för detta svar.
I vilken verkstadshandbok kan jag läsa om detta?
Vaga minnen men läst någonstans om roterande ventiler eller om det var motorbroms(bilmotor)
Hur som helst är allt i sin ordning, ställde mig samma fråga i höstas.
Den som Mackey hänvisar till!
Min engelska är inte på topp men jag kan inte hitta den text på sidan 18 i den rekommenderade verkstadshandboken som säger att det inte ska sitta ventiltätning på avgasventilen utan endast på insugsventilen.
Det är nu bara ett faktum att man inte sätter ventiltätning på en MD11:s avgasventiler. Det finns ingen anlädning att göra det och en försynt fråga. Varifrån kommer iden att göra det?
Avsnitt 41A på sidan 18!
Tack alla angående denna motorfråga.
Jag översatte 41A och B och där talas det enbart om insugningsventilerna som ni så riktigt nämner i svaren.
Att jag varit lite frågvis i denna motorfråga är alla de svar jag fått i min närmaste omgivning (ingen har kunnat svara på detta) men de motorer jag renoverat (bilar) så ska det finnas ventiltätningar på alla ventiler.
Tack än en gång för alla svar.
Ganska vanligt att inte ha tätningar på avgassidan. Dels för att det inte behövs men också för att avgasventilen blir mycket varmare än insugsdito vilket efter vad jag förstått inte får tätningarna att må så bra.
