Flipperpetri 2 Postad 12 Februari , 2017 Hej! Kan man ha mobil laddar uttag på lastugången på en regulator? Så att alla kan ladda mobilerna då solen uppe. Skulle det fungera bra? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Caribic410 758 Postad 12 Februari , 2017 Detkandu Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 12 Februari , 2017 Visst, men lastutgången ger ström antingen alltid eller ett visst antal timmar efter att solen gått ned. En del regulatorer har USB-utgång, om den ger ström hela tiden eller bara när solen lyser vet jag inte. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 280 Postad 12 Februari , 2017 Visst, men lastutgången ger ström antingen alltid eller ett visst antal timmar efter att solen gått ned. En del regulatorer har USB-utgång, om den ger ström hela tiden eller bara när solen lyser vet jag inte. Ju så är det, min kan man programera med en timer som stänger av x antal timmar efter solens nedgång. Jag har gjort som så att jag har kopplat ett sådant där dubbelt USB-uttag på den lastutgången (de dubbla brukar ge mest ström ut) detta används då till att ladda telefoner och surfplattor ombord. ... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Flipperpetri 2 Postad 12 Februari , 2017 Det verkar ju vara kanon, ladda telefoner när solen skiner, trackar tar gärna emot mer smarta lösningar/tips på funktioner Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
