söndag 02 november 2025
tugge
Vilken storlek på dieselvärmare (luft)
Hej stewe hur mycke grejer ingick det i priset. Är det som på bilden på nätet?? Fick du köpa till tempgivare??
Torgny.
I paketet ingick allt du behöver för att installera i en bil. Stämmer att det är allt på bilden.
Jag fick köpa till genomföringar, slangar, utblås och tempgivare.
Tempgivare behöver du endast om du tar uppvärmningsluften utifrån då det sitter tempgivare i insuget.
Hej tugge
Det är nog bara att kolla vart du får mest grejor för pengarna. Jag har en fundering om det skulle gå att använda grå avloppsrör i stället för slang.
Torgny.
På min är det, redan när jag köpte båten.. flexslang första metern från värmaren ner till en 90 gradesrböj och avloppsrör som gång mellan/under akterkojerna in i motorrummet. Där har jag kopplat på flexslang och avslutat med metallslang. I änden mot utblåset har jag avloppsstos som passar perfekt på utblåset. Utblås sitter i undre motorluckan. Förut satt den skruvad, så om man lyfte bort den var jag tvungen att skruva loss en slangklämma. Nu är det bara att dra loss å trycka dit.. hmm spårade ur, som vanligt..
Ja... avlopsrör funkar bra.. i allafall har det gjort det hittills i min båt.. tror dom satte dit det som senast år 2000
Ska kolla aluslang och avloppsrör.
Tack för tips.
Fick idag värmaren och allt som skulle vara med var det.
Angående timret så verkar det bara blivit fel pga översättning eller kopierad text,
när jag tittar i manualen är det nämligen beskrivning av kontrollpanel med termostat, dvs att jag väljer den tempen jag vill ha eller att den ska gå konstant på en angiven effekt.
Inga övriga avgifter tillkom.
Nu är det bara börja montera när jag får tid över.
Torgny.
Jag vet att du ej frågade om denna men delar med mig iaf.
På planar värmaren sitter det en tempsensor i värmaren samt en i panelen, men det går även ansluta en 3e samman man välja i kontrollpanelen vilken som den ska gå efter. Den 3e ingick inte.
Hej tugge
Torgny.
Jag har visserligen flexslang i hela installationen - även om det på en liten bit kanske inte varit så dumt med avloppsrör. Slangen går förbi ett ställe där man nån gång ibland tar sig in till ett svåråtkomligt stuvutrymme. Slangen har fått en el skador genom åren. Har tänkt byta slangen när jag skall greja i och omkring det utrymmet till våren. Skall kanske byta till hårda rör på den knappa metern som brukar bli skadad.
Tack för tipset.
Från värmaren och fram till först utgreningen, har jag slang med betydligt större diameter. Jag har också lagt liggunderlag mellan slangen och skrovsidan, där slangen ligger direkt mot skrovet.  Om slangen släpper ifrån sig värme in i båten spelar ingen roll (tycker jag) men den behöver ju inte värma skrovet och vattnet på utsidan. Eller kanske rättare sagt - kylas ner av det samma.
Gorde samma sak i en båt för ett antal år sedan. Sedan dess har inte heller jag startat dieselvärmaren och funderar på att ta bort den helt. Varm och torr båt när man lägger till gör att man inte riktigt känner behovet av den längre. Funderar man på värmesystem i en (motor)båt som man inte ligger still i veckovis så skall man nog i första hand fundera på gångvärme, defroster är ju en bonus de dagar då man verkligen behöver värme.  Dessutom får man mycket värme med en ganska enkel och liten installation.
Att ta bort värmaren kommer jag aldrig att göra, även om jag mest kör med gångvärme.
Dessvärre har jag inte kört med värmaren på väldigt länge och de gånger jag försökt starta den har den inte startat. Var i båten här om dan och försökte starta den. Dels var säkringen både smält lite på plasten och ena "benet" på flatstiftssäkringen var bränd. Dålig kontakt.
Flyttade anslutningen till en annan grupp i säkringshållaren, ny säkring och såg till att få bort oxiden.
Gjorde ett antal startförsök och till slut startade värmaren och gick i ett par dygn. Sen stannade den - troligtvis tog bränslet slut. Dykröret slutar betydligt högre upp i tanken än dykröret till motorn.
Man vill inte att värmaren skall helt köra slut på dieseln, utan att det finns ett antal liter kvar till motorn. Det gäller ju att kunna ta sig ut från land för att hissa segel.  ;)
I morgon skall jag ta mig en tur med båten och fylla tanken - det är i alla fall tanken.  :o
PS
Det är nog inte fel att varmköra värmaren med jämna mellanrum för att säkerställa att den fungerar.
För mig som har båten i sjön året om borde nog varmköra var 14 dag - samtidigt som jag ändå varmkör motorn.
Redigerad av Thallatha
Hej tugge
Torgny.
Tack för tipset.
Helt rätt.. det är värmen som leds till vattnet.. via skrovet.
Egentligen är det inget som kyls, det är alltid värme, energi, som flyttas bort..
Eftersom "kyla" egentligen inte är någonting så kyls egentligen ingenting.. fast det känns så t.ex när man hoppar ner i kallt vatten. "Men"blir ej tillförd kyla.. "man" värmer upp vattnet.
K.F.O.I
Mr:MS.
