söndag 07 juni 2026
trucker1
Renovering av en gammal Silverline
Jo det börjar ta sig dock inte helt nöjd med "nya" skumrullarna som släpper ifrån sig lite skit.
Jag har  kommit på att en tvätt med diskmedel samt tejpning med maskeringstejp gör dom bättre.Nästan sugen på att prova pensel.
Nåja påt igen :o
3 minuter sedan, trucker1 säger:
Nåja påt igen :o
Hur menar du att du gör med rullarna för att dom inte ska släppa ifrån sig skit? Tvättar dem och tejpar rullarna? Jag är inte riktigt med!?
Menar du att du tejpar på rullen så skiten släpper ifrån rullen? ;-)
Redigerad av Castwebb
Komplettera
Japp tvättar med diskmedel sen får dom torka 1 dygn sen innan målning så snor jag maskeringstejp runt hela och drar bort ,då går det att få bort det mesta som kan släppa från rullen.
Men nu är ju inte skumrollers kompatibla med lösningsbaserad färg så man får vara på sin vakt när den börjar svälla och ändra form då är det bara o byta.
Nu är jag nästan nöjd,3 lager lagt med det röda och det blir 2 till med mellanslip 800korn.
Hoppas ni kan se gubben på bilden :D
På 2018-02-02 på 19:19, trucker1 säger:
Det finns sådana som är det; jag har kört DeIjssel och köpt skumgummirullar från färgåterförsäljaren som tål lösningsmedel hur bra som helst.
8 minuter sedan, trucker1 säger:
Peter: Var hittade du dom
Jag vill också veta vart du köpt dom Peter_K.?
4 timmar sedan, Peter_K säger:
Som jag skrev, återförsäljaren av DeIjssels färg säljer dem, http://www.de-ijssel-coatings.se/
Du skrev visserligen färgåterförsäljaren men då trucker1 har haft problem med sina rullar ifrån de-ijssel så trodde nog både jag och han att du köpt dem ifrån annat håll.
Trucker1 har ju fått släpp ifrån hans skummrullar han köpt ifrån De-ijssel.
1 timme sedan, Castwebb säger:
OK, konstigt.
Jag lackade för tre år sedan med mina, och de höll fint. Jag var förundrad till och med lät färgen härda ut i rollern för att se om den förändrades; det gjorde den inte.
Kan de ha bytt leverantör..?
På 2018-02-04 på 10:44, trucker1 säger:
Sitter och tittar på lite nya knapar,är det någon som köpt  dessa från Clas Ohlson .Om dom ser ut som på bild är ju det en knallpris.
https://www.clasohlson.com/se/Pollare/Pr312535001
Jag har 6st sådana på min båt här på västkusten sen några år tillbaks.Kommer ihåg att jag var tveksam när jag såg priset redan då.De är fortfarande snygga,ingen rost alltså.//Thomas
1 timme sedan, Peter_K säger:
OK, konstigt.
Det är mycket möjligt att dom kanske har gjort det. Men då får vi söka vidare efter bättre rollar som håller :-)
OK, konstigt.
Jo jag har köpt från di och första laddningen var det problem med,dom var snabba o sända nya och dom är bättre.Men man får byta efter ca 20min då dom börjar svälla.
Och vad jag vet så är inga skumrollers tåliga mot lösningsmedel.
Har plöjt nätet och alla säger lika dvs byt efter x antal minuter,nu spelar väl det ingen roll då dom inte kostar en förmögenhet.
17 minuter sedan, Brawn säger:
Tack låter fint det,blir nog en order på dessa.
Var dom lika fina som på bild
2 timmar sedan, trucker1 säger:
Ja det tycker jag.Tror kanske det är samma tillverkare i "dyra affären"
Det är mycket som ska planeras vid en helrust,och nu är det dekaler.
Har fått tag på en som gjort dessa till min båt men han kan bara göra dom i 3 delar pga av längden,tror ni det blir dåligt med detta.
Blir ju lite xtra meck med inpassning och en överlapp är ju nödvändig.
Äntligen är skrovet färdigmålat,röda fick jag måla 5 lager pga så kass täckning.
Ev blir det lite slipning av däcket i morrn,och hoppas att det räcker med 3 svängar där.
Tja började måla i slutet på Januari och blev klar runt 20febr.
Den röda var tråkig då täckningen var så dålig,torkning 3 dygn slipning osv i 5 svängar.
Fick nån timme över igår så nu har jag börjat brottningsmatch med relingslisten O)
Hade vikt dagen åt bromsrörsbyte (typ alla) men då det gick fortare än jag trodde så hann jag med silvern lite.
Första listen sitter på plats,inte helt enkelt att bocka i fören,långsidan är bara punktad det ska på rejält med tätning/lim innan montering.Inte helt lätt att montera 3.65 själv så man blir nöjd.
Blir ett rejält lyft för båten
Har även fått hem dekalerna från usa och dom ser kanon ut,fast jag väntar nog med montering tills det blir fint väder och man kan sitta utomhus.
Redigerad av trucker1
tillägg i text
På 3 mars 2018 på 15:28, trucker1 säger:
Den listen blev verkligen pricken över i-ett!
Dags för en liten uppdate, gummit i listen är monterat pust.Fattas endast avsluten vid motorbrunnen.Listen är skruvad som original dvs förband med 250 st skruv.
Sedan har jag påbörjat räckena på fördäck även där blev det originalstuk med den skillanden att mitt alurör är matt,men jag har sett på bilder att så såg det ut när båten var ny.Är nog tiden som gjort rören glansiga.
Det är detaljerna som gör det,,,,,,,,,,,,
Det blir jättesnyggt!Är pulpitfötterna och T-kopplingarna nya eller renoverade?Jag skulle behöva göra en sån pulpit till min andra båt.//Thomas
2 timmar sedan, Brawn säger:
Tack
Allt är nytt,fick leta ett bra tag innan jag hittade originalstuk på dessa.Mitt är 22mm men det finns ju även 25.
Köpte kopplingarna hos denna säljare på ebay som var mkt bra då det saknades 2st pga av trasig kartong,han var snabb med att skicka ersättning.
https://www.ebay.co.uk/itm/263383644660
Det var en bra sida.Jag har "gjort om"en  Nimbuspulpit till min Fjord med liknande delar köpt i båtaffärerna.Det blev nästan lika dyrt som att ta ut en  tigsvetsare till båten.Tack för den!
Renoveringen rullar på blir nån timme då o då,
Räcken- check
Knapar- check
Rutan - error
Alltså aluramen har tappat sin svarta eloxering så jag lackar utsidan med drevfärg.
Återstår att se om det funkar.
Har ett problem med att hitta ett stag som håller rutan,sitter 2 st stag vid mitten (nedstigningen)
Är det någon som har koll på vad dessa kan köpas
Det är mkt med det eletriska som gubben sa.
Jag har rensat ut det gamla och fått ordning på det nya till 75 %
Det var en salig blandning av sladdar o brytare som städades bort.
Nya lanternor i originalstuk sitter på plats,ny länspump,ny tuta som sitter dold under ett svart galler med plastmembram,man ser det på bilden ovan.
Även en del nya mätare är på plats,saknar en voltmätare .
