måndag 08 september 2025
jajo
Förslag på bordsunderrede till ett Miami fällbord
Jag har ett fällbord med måtten 600*900 med utfällda klaffar och det är 300*900 med klaffarna infällda som jag hade tänkt sälja men nu har jag kommit på andra tankar då det faktiskt är riktigt snyggt när det är iordninggjort..
Tidigare har jag haft ett Lagunfäste men det blir inte bra då det är låst till den/dom platser där fästet är monterat.
Problemet är att jag vill ha det som fristående och flyttbart och att det ska fungera även när det är i hopfällt när bredden är 300 mm.
Jag funderade på att slakta ett fällbart däcksbord med aluminium underrede och ta underredet från det men även det smala mindre underredet blir för brett då det kommer att sticka ut på vardera sida om bordsskivan.
Tankar idéer mottages tacksamt
Det brukar ju vara rätt bra att ha ben på bord ganska brett isär.
30 cm mellan benen på ett bord som förmodligen är ca. 65 cm högt och 60 cm brett funkar dåligt på land och säkert inte alls på en båt.
Frågan är hur man kan få bredden mellan benen att bli 60 cm när skivan bara är 30 cm.
Det måste jag fundera mera på.
Mackej
Precis vad jag också tänkt på, det ska ju helst inte bli ostadigt.
Optimalt är ett ben i varje hörn eller i alla fall i närheten av - men hur lösa det?
Vänd på skivan och sätt ett fällbart ben i varje hörn, eller så kan
något i den här stilen kanske funka.
Redigerad av Mackey
Eller så köper du två rörfästen och tillhörande rör och mot golvet tar du en massiv teakbalk eller teakplyfa som du skiktlimmar till en balk som du när du vill förvara bordet kan vrida eller ta bort helt. Alltså bildar dessa två bordsfästen ett uppochner vänt T.
http://www.seasea.se/inredning/stolar-stativ-bord/bord/bordsben
pseudonyms förslag är snyggt och bra.
Jag hade fått för mig att benen skulle vara fällbara och sitta fast på bordsskivan, vet inte varför.
