Georg_Ohm 5 255 Postad 9 Oktober , 2016 Jag skall byta ut en himla massa gammalmodiga och effektkrävande lysrör i mina akvarium, så jag sökte med diverse olika sökord och fanna denna firma: www.ledsale.se Och ser då att firman har en del olika belysningar som även kan passa i båten, jag snöade in litet med det där med LED-strålkastare under peken, samt nån typ av däcksbelysning. Men jag har ännu inte beställt något från firman i fråga, så jag har ingen erfarenhet. Kommentera gärna! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 9 Oktober , 2016 Säkert bra. Lampor med samma data och utseende finns på eBay, priset i Sverige är dock 3-5 ggr högre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 255 Postad 9 Oktober , 2016 Efter att nu ha väntat i ett år på bildelar jag köpt och dessvärre betalt på Ebay, från en firma, så är jag mer försiktig, och om jag inte finner en svensk firma använder jag säkrare betalningemedel, eller faktura som kan betalas när leveransen kommit. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 9 Oktober , 2016 Efter att nu ha väntat i ett år på bildelar jag köpt och dessvärre betalt på Ebay, från en firma, så är jag mer försiktig, och om jag inte finner en svensk firma använder jag säkrare betalningemedel, eller faktura som kan betalas när leveransen kommit. Har du inte fått dina grejer inom 60 dagar så är det bara att anmäla till eBay så får du pengarna tillbaka. Samma om godset är skadat eller inte motsvarar beskrivningen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 255 Postad 9 Oktober , 2016 Efter att nu ha väntat i ett år på bildelar jag köpt och dessvärre betalt på Ebay, från en firma, så är jag mer försiktig, och om jag inte finner en svensk firma använder jag säkrare betalningemedel, eller faktura som kan betalas när leveransen kommit. Har du inte fått dina grejer inom 60 dagar så är det bara att anmäla till eBay så får du pengarna tillbaka. Samma om godset är skadat eller inte motsvarar beskrivningen. Tja, en gång trodde jag även på tomten, och tandfen. nu var det inga stora pengar alls, det gällde en enklare typ av elektronisk tändning och ett genomskinligt fördelarlock, sammanlagt 350kr. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 9 Oktober , 2016 (redigerade) eBay Protection fungerar till 100% Jultomten däremot fungerade sådär. Redigerad 9 Oktober , 2016 av bhemac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 4 013 Postad 10 Oktober , 2016 Jag skall byta ut en himla massa gammalmodiga och effektkrävande lysrör i mina akvarium, så jag sökte med diverse olika sökord och fanna denna firma: www.ledsale.se Och ser då att firman har en del olika belysningar som även kan passa i båten, jag snöade in litet med det där med LED-strålkastare under peken, samt nån typ av däcksbelysning. Men jag har ännu inte beställt något från firman i fråga, så jag har ingen erfarenhet. Kommentera gärna! Jag hade samma funderingar för några år sedan, men kom fram till att energibesparingen mellan lysrör till LED inte var så stor att den motiverade jobbet och kostnaden. Skillnaden var faktiskt t.o.m. ganska liten. Nyfiken på vad du har i akvarierna (även om det är OT). Numera är det på sparlåga hemma och mest för prydnad (1+2 igång) men förr var det bl.a. Diskus av olika storlek och sort i flera av dem. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
thundergod 101 Postad 10 Oktober , 2016 Jag har däcksbelysning LED från Båtsystem. Deras LED dots. Fungerat jättebra i 5 säsonger nu. Förutom Båtsystem så finns det ju en uppsjö leverantörer av LED nu. Viktigt dock att ha koll på vilken färgton/ljustemperatur man vill ha eftersom det skiljer sig mycket mellan tillverkare. Vill man ha snyggt halogenliknande ljus så måste man gå upp på lite dyrare LED. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 255 Postad 10 Oktober , 2016 Mest växtakvarium, litet ciklider, tetror och nån mal. Jo naturligtvis siamesiska algätare, dom är effektiva, när dom är små. Jag har väl ett tjugotal kilfläcksrasboror också således inga konstiga eller svårhållna arter. Altumskalarerena byttes mot mindre "halvtumsskalarer", men dem byttes senare ut mot hantelciklider och kongotetror. Nu är jag på jakt efter nya kongotetror... Någon frågade i annan tråd hur hög en Scalare är, men jag kunde undvika att svara "riktigt stora exemplar kan bli 10 cm mellan bröst eller bukfenornas spets till ryggfenas längsta fenstråle"... Jag har väl haft som mest 300 W lysrör, Philips TLD 84 och Osrams motsvarighet 10 timmar per dygn, det går åt en del kWh. Detta i ett 60 cm högt 350 liters akvarium. Nu är rören svarta i ändarna och det är glappkontakt i amaturerna, så ett byte måste ändå ske. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
benny_b 7 Postad 11 Oktober , 2016 Kan som ett alternativ nämna Aliexpress.com Kina saker men när det gäller LED så funkar det utmärkt! Köpte 25 st LED lampor till båten. kostade mig 120 kr. Samma med LED-stripe 8 x 5 m kostade ca 350 kr. Får du inte varorna så får du pengarna tillbaka. nackdelen är leveranstiden som är mellan 3-6 veckor. Då det är svagström så kan jag köpa kinakvalité istället för att köpa från Sverige. Som en notis köpte jag en länspump för 1/3 del av priset! samma pump som säljes på Hjertmans! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
MartinX 42 Postad 12 Oktober , 2016 Att byta lysrör till LED ger ofta inte så mycket, faktum är att fullstora lysrör (inte kompaktvarianter) ger ett ljusutbyte som är fullt jämförbart med LED. Ett vanligt Osram 36W lysrör ger 3350 Lumen vilket ger 93 lumen/watt, det är inte många lysdioder som klår detta i praktiken. Skillnaden ligger oftast i hur armaturen är utformad, en del äldre lysrörsarmaturer har ingen vettig reflektor utan rören sitter bara i en vitmålad låda vilket gör att man inte får full nytta av ljuset som lysröret strålar ut runtom, ersättningsrör med lysdioder i har oftast lysdioderna i en riktning vilket gör att man inte är beroende av någon reflektor och man kan få mer ljus ut ur armaturen. Lågtrycksnatrium, de kraftigt orangefärgade lamporna på stora trafikleder, är uppe i 250 lumen/watt vilket klår alla lysdioder som finns att köpa kommersiellt. I laboratorier finns bättre lysdioder redan i dag men det verkar ha uppstått någon slags fördröjning då vanliga konsumentprodukter verkar ha fastnat runt 100 lumen/watt. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 255 Postad 13 Oktober , 2016 I akvariesammanhang använder man blankpolerade reflektorer som kläms fast på lysrören med en klämma, uppges öka ljusutbytet med 100%, men riktigt så bra blir det inte, kanske 60-70% mer ljus. Sedan är det färgtemperaturen och framförallt ljusspektrat, det skall vara så lik solljus som möjligt, alltså innehålla en herrans massa olika våglängder. Till båten funderar jag på en "strip" eller slang med lysdioder, som däcksbelysning, att fästa under takklanten på hytten, kanske också med fjärrkontroll så att den kan tändas från land, efter sena hundpromenaden. Eller så kan den ju få lysa hela kvällen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
IngemarE 4 013 Postad 13 Oktober , 2016 Har en 1W under peket i fören samt lister med tejp bredvid gardinskenan ovan fönstren i överbyggnaden (=lyser upp skarndäck "lagom" också). I aktern sitter det en liten vit infälld i resp grabbräcke.Se http://www.nbmarine.se/, Dagbok och 2010. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 255 Postad 13 Oktober , 2016 Har en 1W under peket i fören samt lister med tejp bredvid gardinskenan ovan fönstren i överbyggnaden (=lyser upp skarndäck "lagom" också). I aktern sitter det en liten vit infälld i resp grabbräcke.Se http://www.nbmarine.se/, Dagbok och 2010. Det var väl ungefär så jag tänkte också. Fast placerad på utsidan under taksprånget. Sedan har min båt ett ganska stort utrymme under durk, "källaren" där bland annat elcentralen sitter, och där vi förvarar verktyg, reservdelar och en massa annat. Här är det mörkt. Tänkte mig ett par sådana där amaturer men har över köksbänken. I luckan ned till detta lastutrymme finns det redan en outnyttjad strömbrytare troligtvis avsedd för något larm, den kan man använda för att tända ljuset då luckan öppnas. Sedan följer jag tråden om belysning under peket, kanske någon LED-strålkastare hamnar där, nån gång... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
bhemac 2 864 Postad 13 Oktober , 2016 (redigerade) När man köper LED-lampor, strip mm så försök hitta med en lysdiod som heter 5050, den är bra. Finns som kallvit, varmvit och i olika färger eller som RGB. Även led 3528 är hygglig. Ledstripes är väldig praktiskt. Garderober, stuvar motorrum mm. Vattentät strip med 3528 (60/m, 0,4A/m) eller 5050 (30/m, 1A/m). Den självhäftande tejpen sitter dock inget vidare, jag limmar med MSP istället. En kille höll på att bli påkörd i mörkret, han satte röd resp grön strip på sidorna av överbyggnaden (han är fö jurist). Det finns bra fjärrkontroller och dimmers, kostar några tior. I salongen hade jag stripes på båda sidor och en fjärrkontroll (radio). Man kunde ha allt från porr till rockgala. På min gamla trämast hade jag en däckpot, 1,5W MR16. Användes framförallt vid ankring men gav tillräckligt för att underlätta ombordstigning i mörker. 8 tim = 1Ah OBS hacket i spridaren för att hålla ut fallet från masten. Redigerad 13 Oktober , 2016 av bhemac Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mikael_matsson 177 Postad 15 Oktober , 2016 Jag hänger på akvariesnacket lite trots att det är väldigt ot. Jag kör LED i min 720l SA-burk. Men inte för ljusstyrkan utan för att det ger mycket mer liv i vattnet. Lysrör ger ett så jämnt ljus så absolut inte en vågrörelse syns i vattnet. Med LED däremot skimmrar det på botten precis som när man snorklar på grunt vatten i solsken. Sätt inte dioderna för tätt bara, då blir det platt lysrörsljus även av LED. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 255 Postad 15 Oktober , 2016 Äh, det var jag som startade tråden och lade om växeln in på på en kanske mer smalsårigt akvarispår. Då jordfelsbytaren nu löser ut så måste jag göra något snart, samma jordfelsbrytare försörde tills för en halvtimma sedan även badrum och delar av köket med spisen och kyl/frys. Nu är det åtgärdat, så är det bara källan till el-ländet kvar... Jag kollade förstött på olika belysningar både till båt och akvarium idag i ett av Hisingens tyska byggvaruhus, men jag blev bara trött, fann inget som jag tror kan funka. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
