tisdag 16 december 2025
linans
Mäta in flottören. Rätt avstånd
Renoverar min mercarbförgasare. Mercruicer 3.0 1990. För att flottören skall stänga och öppna rätt ska den ju vara rätt inställd. Fick med en beskrivning och måttband. Avståndet skal mätas både rättvänd och uppochner. Måtten står ej beskrivet. Vilka mått ska det vara i cm? Mätte hur det var innan renovering och efter skiljde det sig lite. Någon som vet? Hur noga är det? Mvh anders
Hej.
Har inte skruvat med just din förgasare men rent allmänt har flottörhöjden – eller snarare bränslenivån i flottörhuset som det ju egentligen handlar om – en ganska stor betydelse. Framför allt på låg- och mellangas.
Det måste ju finnas mått att få fram, antingen i form av mm (eller tum) eller en bild på hur flottören ska vila relativt något på förgasarkroppen när ventilen är stängd.
Ovanstående sagt tror jag inte du behöver bry dig jättemycket om det nya måttet är snarlikt det gamla. Dock under förutsättning att motorn gick bra innan (läs; att inte måttet då var fel).
