AlexanderP 0 Postad 15 September , 2016 Hallå. Jag ska köpa mig en daycruiser. Jag har tittat på lite allt möjligt men tänkte kika vad ni tycker är en fattig båt. (Första båtägare) tanken är sköna dagsturer samt nån enstaka övernattning. Frun vill ha ruff så barn och hund kan gå undan solen om de blir för varmt Har tittat lite på denna. Vad tror ni? https://www.blocket.se/dalarna/Bayliner_2050_Admiraulty__79__V8_66901978.htm?ca=11&w=3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AlexanderP 0 Postad 15 September , 2016 Budget 50k Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
uvek 15 Postad 18 September , 2016 Kolla när bälgarna byttes, ska göras vart 5-6år. Sen såärjust denna inte så smidig när det gäller att gå iland från fören. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 736 Postad 18 September , 2016 I den där prisklassen så räkna med att du får kosta på lite, inte säkert men så det inte kommer som en chock. Avgaslimpor kan vara dags att byta, tyckte det såg ut som OMC limpor på motorbilden i annonsen, räkna med ca 8000 kr för komplett byte. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AlexanderP 0 Postad 18 September , 2016 Hur vet man att limporna är i behov av byte? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AlexanderP 0 Postad 18 September , 2016 Kolla när bälgarna byttes, ska göras vart 5-6år. Sen såärjust denna inte så smidig när det gäller att gå iland från fören. Går de att kolla de själv? Lärt mig att man inte ska lite helt på folk Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 736 Postad 18 September , 2016 Räkna med ca 10 års livslängd på avgasdelarna. Går inte att se skicket på utsidan, man måste dela på limpa/knä för att se hur långt rosten gått. En indikation kan vara om det rinner rostvatten vid delningen limpa/knä. Dock så kan delarna vara slut även om det ser bra ut i det området. Det är läckage inåt som är alvarligt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
AlexanderP 0 Postad 18 September , 2016 Räkna med ca 10 års livslängd på avgasdelarna. Går inte att se skicket på utsidan, man måste dela på limpa/knä för att se hur långt rosten gått. En indikation kan vara om det rinner rostvatten vid delningen limpa/knä. Dock så kan delarna vara slut även om det ser bra ut i det området. Det är läckage inåt som är alvarligt. En liten chansning med andra ord. Enlig nuvarande ägare så var den renoverad av ägaren innan. Finns dock inga papper på de då han gjorde allt själv. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
landgren 5 Postad 20 September , 2016 Hallå. Jag ska köpa mig en daycruiser. Jag har tittat på lite allt möjligt men tänkte kika vad ni tycker är en fattig båt. (Första båtägare) tanken är sköna dagsturer samt nån enstaka övernattning. Frun vill ha ruff så barn och hund kan gå undan solen om de blir för varmt Har tittat lite på denna. Vad tror ni? https://www.blocket.se/dalarna/Bayliner_2050_Admiraulty__79__V8_66901978.htm?ca=11&w=3 Skulle lätt satsa på HT med utombordare. https://www.blocket.se/uppsala/Flipper_535_HT_med_Yamaha_90_hk_68451317.htm?ca=11&w=3 https://www.blocket.se/stockholm/Flipper_620_Mariner_80hk_68287336.htm?ca=11&w=3 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
