torsdag 19 februari 2026
Niklas-L
Sätta Ankoralina under ankarluckan?
Har skaffat en Ankoralina som jag vill sätta i fören. Är den mindre modellen på 36 meter? Med 1500kg/belastning.
Min fru gillar inte tanken på att sätta den i pulpet framme i fören.
Då kom jag på tanken att sätta rullen i ankarboxen, men den är lite tajt, då det ligger tampar och övrig där. Men att sätta den på under sidan av locket. Det kunde funka. Kan skruva bort fusk teaken som sitter på ovansidan, sätta genomgående skruvar, 3st. Sedan skruva på fusk teaken igen.
Vad tror ni? Kan luckan bli för tung. Kommer gångjärnen gå slut snabbt. Någon som testat?
Det lär väl funka. Har du sen fullt m tamp osv under så blir det ju ingen belastning. Du kan väl fästa m nåt i överkant av luckan när den är öppen.
Luckan håller ju att gå på så vikten av en liten ankarrulle borde ju inte göra något. Tycker det låter som en bra idé.
Det finns förresten en smart grej på bygghandeln (bauhaus iaf) om du vill prova utan att borra. En rund platta på nån cm som det sitter en maskingängad skruv på. Den limmas upp med medföjande lim så har du en skruv under luckan utan att göra hål. Den är till för att hänga upp krokar/speglar etc på kakel utan att borra.
Jag har hängt en stor spegel i badrummet med dessa och namnskyltarna på båten. Det sitter riktigt bra.
Hittar den ej på bauhaus hemsida nu och vet ej vad de heter, men de finns bland badrumstillbehör. De fäster med självhäftande och limmet trycks sedan in genom ett hål, så monteringen blir skitlätt, du behöver inte ens mäta utan trycker fast dem med ankarrullen provisoriskt fastskruvad i dem (så blir avståndet rätt mellan skruvarna). Sen trycker du bara i limmet och väntar ett dygn, klart.
Det är ganska smart eftersom bandet skyddas mot UV-ljus och smuts. Håller längre så.
