onsdag 17 december 2025
linans
Kompression
11.3 11.5 10.7 10.9 bar i min mercruicer 3.0 från 1990. Går lite ojämnt på tomgång. Kan det bero på att det är lite sämre komp i 2 st? Är det för stora skillnader eller normalt. Finns det någon blandskruv på förgasaren för tomgången? Mvh anders
Det där är bra siffror! Inget att oroa sig över. Rengör förgasaren och se till att den inte drar tjuvluft någonstans.
Vad har du för förgasare? På min Rochester sitter det två blandskruvar för tomgången. De ska justeras (lika) så att man får maximalt vacuum i insuget vid tomgång.
På vissa förgasare är blandningsskruven pluggad med en bricka, typ frysbricka. Det är visst ett krav i vissa stater i USA. Den är inte så lätt att få bort. Man får borra ett hål mitt i brickan och bända loss den med en skruvmejsel.
Hittade en skruv i foten på förgasaren. Kanske tomgångsinställning. Sen undrar jag hur man vet att choken eller vad det är funkar. En liten elpryl på förgasaren med två kablar till. Går dåligt och vill lägga av när den är kall.
En fråga till....om jag plockar bort förgasaren över vintern behövs det någon stabiliserare i bensintanken då?
