lördag 22 november 2025
Gäst Bo Svensson
Kan en startmotor "fastna" i kolen och dra mer ström ?
Gäst Bo Svensson
Jag har en Mercrusier V6 4,3 årsmodell 1991. När jag startade upp motor verkade det som startmotorn drog mycke mer ström än normalt. Kan kolen i en startmotor fastna så den drar mer ström eller kan andra saker hända som gör att startmotorn drar mer ström ? Tacksam för ideer och erfarenheter från er alla. /Bo
Hej! Detta är inget trevligt svar. Ifall startmotorn drar mer ström än normalt. Är det troligen kortslutning i den, tyvärr! Du har ett alternativ till och det är ännu tråkigare. Motorn går trögare än normalt, sorry./mvh/Nitro
Gäst eric
Tror mera på du har ett dålig laddat batteri altenatift slut batteri...prova ladda.
Gäst Bo
Om det hade varit så väl. men jag har prövat flera batterier.
Hur märker du att den drar mera ström?? Det e vell ett halvt år sedan du startade motorn senast!? Mycket glömmer man av på den tiden :lol:
Om kolen fastnar/kärvar går en elmotor betydligt sämre, eller inte alls. Detta pga att strömmen inte kommer fram, kan ju verka som det går tungt men är ju för motorn blir slö. Prova att knacka på den med hammarskaft edyl när den går för att se om den går bättre. Lycka till /Fredrik
Det kan vara kolen som är slut i den, då får den inte riktigt kontakt med spolen. Är den trög att vrida på för hand? Det bästa hade varit om du vet hur trög den va när den funka normalt. En gång så har jag varit med om att ena hållaren till kolen hade gått i sönder. Och då va den trög. Ta isär den och kolla om du är lite händig, den kan vara lite pillig att få ihop med fjädrana, men med tålamod går allt :-)
En stratmotor har ett enormt moment och bryr sig inte om kolen kärvar mot kommutatorn. Däremot som ovan redan sagts hjälper som vanligt ofta naturmetoden. Slå till några gånger på olika ställen så kan ett kol som blivit för kort och hänger i sladden nå fram så den kan gå några starter till. skruva och titta.
Vanligaste felen när startmotorn går tungt är: dåligt (laddat) batteri, (kolla med voltmeter när du belastar batteriet med pentrypump eller liknande, om spänningen ligger på 12v eller lägre så by eller försök att ladda upp batteriet om det går). Oxider på batteripoler eller anslutningarna på startmotorn, (lossa, gör rent, lägg på polfett eller spraya på 556.) Dåliga kol eller brända lindningar i startmotorn, (dåliga kol, prova att knacka på startmotornunder start, blir det bättre är det fm. kolen, det kan vara smuts på kolen, inte så vanligt, tar ur stiften och kör på startmotorn 20sek, obs tänk på brandrisken. Brända lindningar: känn på pluskabeln till startmotorn om kabeln är varm vid start, om den är varm=drar mycket ström=brända lindningar) Lycka till //Matte
