lördag 11 juli 2026
Dilba
Propellerval
När jag köpte min Finnmaster 7050 satt det en en propeller med 21 pitch på. Har nu bytt till en 21 tums stål. Men tycker att motorn varvar över. Har provat en 23 tums men då nådde jag aldrig toppvarv. Vad är bäst, att förstora en 21 tums (cuppa) eller förminska en 23 tums. Jag tror att optimal storlek bör vara mellan 22 - 22,5 tum.
Går det att minska stigningen på en propeller?
Redigerad av Dilba
En propeller har två värden. Det ena är storleken i tum och det andra är propellerbladens stigning "pitch". Större propeller ger större "grepp" i vattnet, men samtidigt tyngre för motorn. Större pitch ger högre fart, men samtidigt tyngre för motorn. Knepet är att ha rätt kombination av båda värdena.
De som jag provat är
21 pitch, dia 17 3/4 tum
23 pitch, dia 17 1/2 tum
21 varvar ur och 23 blir "trög" och varvar inte helt ur. Så vilken ska jag utgå ifrån och modifiera?
Öka stigning på 21 tum eller minska stigning och eller diameter på 23 tum?
Vet inte var du köpt proppen någonstans men tycker du ska prata med typ Propellertrim eller motsvarande som är grymt kunniga och kan ge dig rätt råd hur du ska göra.
En cuppning påverkar andra egenskaper som te.x noslyft m.m.
Redigerad av Mr_Merlin
