måndag 16 juni 2025
Frippe1976
Backslag krångel Albin O41
Hallå! jag har ett backslag som krånglar på min Albin O41 motor, den vill liksom inte stå still i friläge,  har provat justera på skruven på sidan, men får den inte att stanna. tipps motages gärna hur jag ska gå till väga för att hitta problemet eller justera rätt.
vad kan vara fel, trasigt. vad ska jag kolla efter?
Med vänlig hälsning,
Fredrik/Umeå
Är näst intill omöjligt att få axeln att stå helt stilla i alla lägen.
Lyckas du justera ena dagen, så nästa med annan temp på maskinen är du tillbaks i ruta ett igen.
Försök att hitta ett läge där det funkar bäst för dig.
Vad har du för olja i backslaget?
Kalle
ok!
Om man ska ställa in backslaget från scratch hur går jag tillväga då, var börjar jag?
Tror vi körde samma som i motorn 10W30.
Fredrik
Det finns instruktionsbok på nätet, i den finns fullständig instruktion hur du går tillväga.
Kalle
Kan du förklara Vad är de olika justerskruvarna är till för, så är det lättare att veta vad jag ska skruva på.:)
Den under oljelocket.
Den längst bak på backslaget,
Den på sidan av backslaget.
/Fredrik
Bästa förklaringen är nog Albins egen i instruktionsboken, har ju bild också?
Sidan 12/22 och 13/22 i denna PDF.
Om du kör framåt, och upptäcker att det slirar, så är det troligtvis inte backen det slirar på!
Kalle
Ursäkta var nog ett dumt svar från mig!
Om du har manöverspaken för gång framåt, och du inte har någon eller väldigt lite drift, då slirar det.
Kalle
