Mike83 0 Postad 9 Maj , 2005 Kan tyckas som en dum fråga, men undrar hur det går till att gjuta en båt med hjälp av gjutform. Är det helt enkelt så att man tar lim och kletar på gjutformen och varvar det med glasfibernät (va de nu heter)?? Tack på förhand! MVH Mikael Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst laxoring Postad 9 Maj , 2005 Hej tror att det bättre du köper ett färdigt skrov :-? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mike83 0 Postad 9 Maj , 2005 Jo de e klart, det är bättre att köpa ett färdigt skrov. Men jag undrar bara över själva tillverkningen. hur de går till helt enkelt... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Forgus31 Postad 9 Maj , 2005 Ja precis så gör man! Lim (polyester) och glasfiber läggs i lager på lager. Blir jättestarkt. Glasfibern kan vara starkare än stål. Den armerar polyestern ung. som armeringstål får betong att bli starkt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst laxoring Postad 9 Maj , 2005 Hej först måste du vaxa formen med släpp vax sen på med gelcoat sen på plast och glasfiber lager på lager ca 5-7 mm och så måste du trycka ut allt luft när du håller på med laminering. det är en aluminum roller som du trycker ut luften med. sen ska det gå undan oxå för det härdar fort om det är varmt när du håller på med sånt här. lycka till :-D Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mike83 0 Postad 10 Maj , 2005 Så man måste och göra hela båten på en gång? Och hur gör man isåfall om båten är dubbelbottnad? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst laxoring Postad 10 Maj , 2005 laminera skrovet först vänta till dagen efter sen kan du plasta dubbelbottnen. slipa där du ska laminera på nästa ställe och torka med axeton. inga problem båtar tillverkas alltit i etaper. slipa med lamell skivor ;-) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst laxoring Postad 10 Maj , 2005 kolla här http://fiber.get.to/ Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
