lördag 18 juli 2026
sandgrund
bränslepump Mercury EFI
Bränslepumpen består ju av två pumpar. En som pumpar upp bränsle från tanken och en som pumpar vidare in i motorn.
Pumpen som pumpar upp från tanken är det en vanlig 155l/h pump som sitter i saab 9000? Finns pump på biltema, passar denna?
Varför skulle det vara samma som i en Saab?!?
Matarpumpen är en vanlig membranpump som jobbar med vevhuskompet som på en förgasarmaskin. Sen trycker högtryckspumpen bränslet från catchtanken...
Ja pump som pump oavsett om den sitter i en bil eller båt tänkte jag.. Så då är det ingen specialpump som bara kan beställas från mercuryåterförsäljare alltså om jag tolkar dig rätt?
Det är en modellspecifik pump. De är billiga och enkla att renovera.
Du borde släppa universaltänket, det brukar bara leda till krångel.
Mercurys delar är vettigt prissatta...
Helt säker på detta i detta fall?
