tisdag 02 september 2025
auxvoice
Motorn skakar! Hjälp!
Hej på er
Idag när jag skulle åka upp uppstog ett spännande fenomen... glömde luftskruven på tanken och öppna men icke... Motorn börjar skaka över 4 knop..
Varför? Vad/var felsöka?
Alla tips uppskattas och följs upp.
Se film:
https://www.dropbox.com/s/kiomjqv627ce27x/Fil%202016-07-23%2020%2041%2048.mov?dl=0
Redigerad av auxvoice
Nåt sitter löst, har du tagit av kåpan och kollat?
/B
/B
Vad skulle det kunna vara som sitter löst? Jag kollade men såg ut som det skulle, vet inte vart jag skulle kolla riktigt.
Du får pröva dig fram. Varvar den utan och med växel, är det samma på fram o back?
Det behövs helt enkelt mer info för att kunna hjälpa dig. Undersök och uteslut.
/B
Går den illa också, eller är det bara att den skakar men går som den ska?
Spelade upp din video på min platta och det verkar som motorn knackar hårt då den skakar och i slutet av filmen så går motorn lite renare och verkar skaka mindre....?
När motorn skakar har du missljud då?
Går den på alla cylindrar ?
Har du kollat propellern, min johnson 40 hk skakade mer vid ökad gas o bytte prop o gick klockrent efteråt
Hej, du hade tidigare problem med att motorn gav vit rök. Tydligen beställde du några packningar enligt inlägg #3, men huruvida de monterades och dessutom avhjälpte felet framgår inte i den tråden. (Fy på dej, man skall alltid återrapportera om och hur fel avhjälps. ;-)
I inlägg #5 i den tidigare forumtråden framgår att du har mer olja på det nedersta tändstiftet, sådant kan väl tyda på tändnings-problem? Vad händer om du rycker av/ sätter tillbaks en tändhatt i tur och ordning, någon cylinder som inte verkar påverka varvtalet. Den nedersta?
Röken kvarstår ännu har inte fått hem packningarna ännu. Vart lite nervös att de hänt något allvarligt med motorn med tanke på röken men det var flottören i oljetanken som hängt sig :) säkerhetsfunktionen kicka in o de gick ej att gasa på.
Tack för hjälpen :) låter filmen ligga kvar för andra.
