onsdag 11 mars 2026
Gaskon
Rätt bladsäkring till häckpropeller ?
Håller på att montera en häckpropeller på 8,4hk batterikablarna som går igenom säkringen är 2x90mm, fick med en säkring på 500ampere. Om säkringen är för liten kan man få spänningsfall i säkringen eller går den sönder? Kan inte så mycket om detta men verkar det rimligt med 500 ampere säkring?
Redigerad av Gaskon
För liten säkring, eller snarare - för stor belastning på säkringen - gör att den går sönder.
Den motorn borde dra ungefär 500A om den verkligen kommer upp märkeffekten. Troligen drar den i praktiken mindre.
Det verkar rätt med 500A säkring, ringde tillverkaren. Känns bara lite konstigt att all ström ska igenom den lilla plåtbiten och kablarna omkring är så bamse tjocka  :)
Det är det som är vitsen med säkringar, att den klenaste delen skall gå sönder först, innan motorn eller "bamsekablarna" skadas eller brinner upp.
Detta enligt talessättet om den svagaste länken i en kedja....
Kolla hur hårtunn ledaren inuti en sådan där halvgenomskinlig flatstiftssäkring är, eller kanske mer tydligt i en hopplös glasrörssäkring.
Redigerad av Georg_Ohm
