danne_cr 0 Postad 27 Juni , 2016 Har köpt en Sea Ray Sundancer 220 DA När den ligger still så lutar den lite åt styrbord. Brukar dom göra det eller är det vatten i skrover någonstans? Någon som vet Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
touchwood 132 Postad 28 Juni , 2016 Fyll upp vattentanken. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
danne_cr 0 Postad 28 Juni , 2016 OK. kan det vara så enkelt alltså att båten ska väga jämt när den är fyld. Allt verkar ju vara förskjutet till styrbordsidan batterier, septitank och sittplatser så det borde vara mer tyngd på den sidan. Jag var nyfiken på om fler upplevde samma sak eller om det ligger vatten i skrovet på något vis. Det enda som sitter på den sidan under vattenlinjen är genomföringen för sjövatten till toaletten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micke9000 16 Postad 28 Juni , 2016 Håller med föregående. Fyll vattentanken. Sedan beror det på vad du har för utrustning i båten. Vissa saker är option och kompenserar då lutet. Har man inte dessa så lutar det en aning, inte alls ovanligt. Mvh Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
danne_cr 0 Postad 28 Juni , 2016 Bra det var det jag ville höra Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
