söndag 21 juni 2026
primouza
Mercruiser 7,4 MPI -00
Var nere och tittade till båten precis och som alla båtägare kan man inte låta bli att provstarta när man väl är nere vid båten.
Jag la dels märke till att den pep 2 gånger (för att indikera att summerlarmen funkar som den alltid gör) men när den startade upp så pep det 2 gånger igen..det tror jag inte den gjort förr..
Sedan fick jag nöta typ 3 sekunder på startmotorn innan den startade (brukar om jag minns rätt ta typ 1,5 sekund)
Efter att den gått 20 sekunder slog jag av och testade igen och då startade den efter 1 sekund på startmotorn.
Är detta normalt?
Som du kan se på http://media.channelblade.com/EProWebsiteMedia/3506/Mercruiser%20warning%20horns.pdf
är 2 pip när du slår på tändningen normalt.
Två ytterligare finns inte utan är antingen bara förvirring från motorn eller något av felen på sidan fem.
Om problemet inte återkom kan det ju varit allmän förvirring i motorn....
Kolla nivån på drevoljan vilket kan vara en tidig källa till larm även om just två snabba signaler inte skall indikera det.
