onsdag 31 december 2025
Mingla
Kylskåp Waeco CRX-50
Hej, Vi har ett waeco kylskåp CRX-50. Är det någon som vet hur man stänger av kylskåpet.
Så fort vi sätter på elen så går skåpet igång, vi vill gärna kunna stänga av skåpet. Den har
knapp 1-7 och vid inställning på knapp 1 så är skåpet inte avstängt. Finns ingen 0:a.
Tacksam för hjälp.
Finns det ingen brytare, sätt dit en isf?
Kan du ställa in hur kallt det ska vara i den?
Om du kan ställa tempen tillräckligt högt går den inte igång.
Ja det går att ställa in från 1-7 där sju är kallast. Du menar tillräckligt låg temperatur va?
Tack
Tack
Nä jag menar tillräckligt hög. Om du kan ställa temperaturen på t.ex. plus 30 grader, så börjar den ju inte kyla förrän det blir varmare än 30 grader.
Om din skala endast är siffror så säger det ju ingenting om vid vilken temp den startar utan du måste testa.
Det bästa är nog om du sätter en brytare så du kan stänga av när du inte vill den ska gå igång.
Tack
Ställer du den på så låg temp som möjligt går den ju hela tiden...
På mitt kylskåp är vredets ändläge( mot avstängt) fjädrande, lite extra kraft och vredet går net till avstängt.
