måndag 22 september 2025
Minego
Ekolodsgivare inombords
Tänker montera givaren till nya ekolodet i plastpåse inombords. Min fundering nu är om det finns litet kraftigare, följsammare plastpåse dessutom vattentät...kollat litet på bla vattensäck men dessa känns litet hårda, stora o oformbara.
Har ingen lust att sikaflexa osv med rör eller dyl utan tänker se om inte påsen är bästa, enkla flyttbara alternativet.
Har Du något tips om lämplig påse dela gärna!!!! Båten en Bayliner 2755.
Typ denna kanske med ca 2 till 5 liter vatten borde kunna formas efter kölen o tryckas ihop........
http://www.biltema.se/sv/Fritid/Husvagn-och-husbil/Vatten-och-avlopp/Vattendunk-med-kran-2000022025/
Brukar använda vanliga fryspåsar till att spara kylvätskan i under mekande med motorn, verkar både starka och smidiga. Har även tappat ur motoroljan till en sån. Skulle den spricka så är den ju lätt tillgänglig och utbytbar.
Kondomer är ganska vattentäta och formbara :D
Redigerad av mikael_matsson
Jag kladdade fast en akterspegelsgivare direkt på insidan av skrovet, med sikaflex, funkade bra tills jag monterade en rostfri stävskena i fören och en bit under botten, antagligen även under givaren, så den fick flyttas lite till ena sidan.
