onsdag 08 juli 2026
fredbjar
Val av startbatteri Mercury Optimax 75hk
Någon som har tips om startbatteri till Mercury Optimax 75 hk -04.
Med vänlig hälsning,
Fredrik
Har två av dessa i båten.
http://www.laitis.se/optima-bt-dc-5-5-852188000-8882.html
Är dyra, satt i båten när jag köpte den. Har aldrig trasslat med att starta.
Viktigt med hög
Köldstartström (EN) CCA: 975 Startström (EN) CCA: 1125
Eller något sådant, för en Optimax, är visst mer krävande en många fyrtaktare. Iallafall enligt mannen som sålde båt och motor till mig, (troligen även därför han lagt stora pengar på batterier)
Skulle inte tro att hög köldstartström är viktigt så ofta att man behöver välja batteri efter det udda tillfället.
Högre startström än runt 100A är väl inte heller något man söker. Snarare är det väl att batteriet klarar lång tid utan laddning och det verkar batteriet vara tänkt för.
Tror inte att du behöver tänka så mycket på motorn utan på att det ska klara annat ombord. Dvs ett fritidsbatteri. Brukar kosta under tusenlappen och vara på 75-80Ah. De klarar startströmmen och finns lättköpt i handeln.
Solcell för underhållsladdning förlänger livet på batterierna. Alltid toppladdade.
Optimax är kända för att vara krävande när det gäller batterier, både skick och storlek.
Satsa på ett batteri med bra kapacitet och kvalitet, du kommer inte att ångra dig(iof väldigt sällan man ångrar ett kvalitativt köp:)
Minns det som extra kinkigt om man går mycket på lågvarv, där laddningen inte ger så mycket överkapacitet.
Mercury listar själva 800 CCA (1000 MCA) eller 180 Ah för Optimax 75/90/115/125, så det finns väl inget motiv att gå under det. Som skrivits, ett bra batteri är sällan dyrt i längden.
Finns det något batteri på ex Biltema som skulle kunna funka?
Gäst
Funkade fint för mig med ett fritid/marinbatteri på 75-100Ah med CCA under 800 för 1000-1500SEK till min Optimax 75hk.
Skippa lågprisbatterierna så ska det nog gå fint.
Det har mycket med användning att göra... Är körcykeln en kallstart + 2 timmar på högt marschvarv lever batteriet ett betydligt lättare liv än om man trollar eller gör 50 småstarter när man jagar gädda i vassen:)
Önskar gärna fler tips på batteri! Tack för era svar så här långt.
Fler tips önskas gärna som jag kan hitta i någon butik
Herregud!! Vill du att vi skall komma och installera batteriet åt dej???
