lördag 25 juli 2026
penta
brytare mercruiser 3.0
Kan avståndet ändra sig när det blir varmt??
Var ute på premiären turen gick bra ut en runda sen på vägen in börja den pludra o ha sig sen stanna den lyckades få igång den o kom i land till slut
Tog hem den tömde filter från vatten o trodde det var det som var problemet
Tog en ny tur dagen efter fick bra ett tag sen samma problem men inget vatten i filterna men då att brytar avståndet var typ 0.15 men fick ju som fan ett tag
Så kan dom ändra sig av värmen? ?
Knappast, men de kan lossna och då kommer avståndet minska och förtändningen minskar också då.
Redigerad av Eld-
Blir ej klok på vad det Kan vara för problem
Om brytaravståndet minskar när du kör så sitter något löst.
Om det är mycket glapp men fördelaren i övrigt fungerar så kan man konvertera till brytarlöst. Det är inte alls lika känsligt för glapp i axeln.
Har letat lite men ej hittat något
Ja ha så problemet verkar vara att strömmen försvinner bara helt plötsligt i dag efter gått kanon ca 20 min börja den pludra igen la jag en plus kabel från batteriet till tändspole o så gick den bra så får väll söka i elsystemet efter vad felet kan vara hmm
Tändningslåset är ju en känd felkälla som kan ge bla dina problem.
Okej får väll kolla där! eller byta det! ska Försöka kolla över elsystemet ordentligt
Tändspolen röstar jag på. Jag har själv råkat ut för tändspole som la av intermittent. Fast det kan även vara glapp i tändningen gs låset elliptiska i någon kabelanslutning.
