söndag 28 april 2024
Torleif64
Vår nya bog propp fungerar inte längre
Jag köpte en Sea ray 2006 års av ett företag som blev levererad förra måndagen men jag har ännu inte kunnat använda den då  babords motor överhettar. Nu ska ett annat bolag lyfta upp båten i morgon och byta impeller samtidigt kolla på två andra fel.
Jag har fått en bogpropeller installerad av företaget som troligtvis kan sin sak. Men efter några test användningar så har den slutat att fungera. Det tickar i den som om ett rålä som inte får tillräckligt med ström. Vad kan ha hänt?
Det känns som om trimplanet på styrbords inte fungerar, När vi provkörde båten lutade den ner åt styrbord när vi trimmade ner fören, hur kan man testa det när båten är på land, det är ju inget vattenmotstånd som håller emot.
Vart kan man köpa nya propellrar till duo3. Finns det en utbytesmarknad? Två var skadade vid leverans och jag tänker låta företaget som levererade båten betala men jag behöver snabbt veta vart jag kan få tag på¨sånna.
Tack alla Ni för snabbt svar.
T
Men går trimplanen att ändra på land?
Men känd ju så där hela saken !!
Allt borde ju fungera när man köper den i alla fall
Ang trimplanen så är det ju bara att titta på trimplanen ifall de åker upp/ner eller ej
Om ena sidan bara hade fungerat så hade båten lagt sig rejält på sidan men som sagt väldigt enkelt att kolla
Reglaget/knapparna till trimplanen är ofta kopplade på ett vis som många ej upplever som logiskt
Det finns inget drev som heter Duo3 men då det är e Sea Ray och du nämner duo så är det troligen Bravo III drev du har
Nya propellrar finns ju lite överallt. Bara att goggla. Om det sitter rostfria propellrar så kostar nya en hel del så då är det nog lämpligare att laga
Finns i regel märkning på propellerarna som visar vilken modell det är tex 22P
