fredag 30 januari 2026
joelfrodin
Uppstart dålig gång *Film*
Har renoverat min mercruiser 3.0 96, har startat upp den nu och den går så där, måste ha full gas för att den ska starta, och går nästan bara på halvgas, dör direkt när man drar ner. Vad tror ni? Tändföljd, tändjustering, ventiljustering?
Den går inte på alla burkar.
Fel tändföljd gissar jag på.
Redigerad av Eld-
Min teori: Att du har cylinder/cylindrar som släpar. Dvs en cylinder som inte ger någon kompression, det fungerar på höga varvtal för att de fungerande cylindrarna orkar dra med släpande cylindern(erna). Men på låga varvtal så orkar de inte dra med de släpande cylinder(na)
Var det beror på kan jag bara gissa på.
  • Ej tätande insug och/eller avgasventil.
  • Sprucket block
  • Felmonterad  toppslockpackning
  • Sprucken topplockspackning
  • Slitna eller felmonterade kolvringar
Slutsats: Mät kompressionen!
Redigerad av modifieradvega
Första gången jag starta upp så hade jag dragit vipparmarna i bott så det fanns inget komp, jag ska ta kompprov och kolla kanske måste justera lite till.
Läs på hur ventilerna ska justeras och gör det rätt istället. Annars slutar det antagligen med brända ventiler.
Kolla så att tändkablarna sitter rätt dvs. rätt tändföljd. Har du pillat på förgasaren?? I manualen står det hur du ska ställa förgasaren för att "nolla" den innan du justerar in den. Men det är viktigt att ventiler är rätt justerade innan.
Ventiler som står öppna när kolven kommer i topp?
Hmmmm
Kalle
