måndag 27 juli 2026
Jesper-Visby
Spridare VP MD7b
Jag tänkte byta spridare på min VP MD7b. Den är ganska rykig, förmodligen av oförbränd diesel. Har fått tag i bättre begagnade och nyjusterade spridare. Nu till frågan. Behöver jag tömma kylvattnet eller tänka på något övrigt innan jag börjar bytet?
Är du säker att dom är slitna och inte belagda med microbeläggningar. Svavelbrist i miljödisel även rme-fritt ger sämre förbränning citantal å smörjning.
Det finns tillsatsmedel som kan göra rent det.
Svaret på frågan är nej, du behöver inte fundera på kylvattnet. har du fått tag i passande spridarfe är det bara att byta.
/B
/B
Om spridarna sitter på samma sätt som på min Penta MD-2b, i ett ipressat kopparrör genom toppen, och inte varit lossade regelbundet bör man tappa ur kylvattnet innan man försöker få loss spridarna enligt instruktionsboken. Om spridarna sitter hårt riskerar man att kopparrören släpper och kylarvattnet far in i cylindrarna.
/Claes
Claes, det är precis det jag befarar och har hört kan hända. Frågan är om det händer och jag faktiskt tappat av vattnet, går det då att få det tätt igen?
Det går att få tätt igen men det är inte enkelt. Man måste sätta i nya kopparrör som kläms fast med specialverktyg. Men Du kan väl skruva loss spridarna och känna efter om det går att få bort dem. Förhoppningsvis har den som monterade spridarna smort in dem med något lämpligt som exempelvis kopparpasta och då brukar det gå bra att lossa dem.
/Claes
Redigerad av Rascal
/B
/Claes
OK, jag tänkte inte på den konstruktionen med hylsor.
Spraya på rikligt med rostlösare och låt stå över natt så kan du förhoppningsvis undvika att dra loss dom.
/B
Om du tänker lösgöra spridarna:
Tappa vattnet!
Se till att din utdragare stöder mot kopparhylsan, ej mot blocket!
Om du inte kan uppbringa dylikt verktyg låna/hyr från Volvo!
