Ellertz 0 Postad 18 Maj , 2016 Har precis slängt min nyinköpta maxum 2300SC i sjön och tagit premiärturen igår när något mystiskt inträffar. Båten går jämt och fint upp till 28knop och 3900 rpm när den plötsligt början "slirar"... Exakt samma symptom som när man trimmar drevet för högt. Har provat trimmat drevet både upp och ner utan att få den över 28 knop, trots att det finns en hel del gas till att ge. Standard satt det en 3-bladig 15x17 propeller som jag precis bytt till en Solas 4-bladig 14.5x17 men det ska väl inte spela någon roll? Kan det vara propellern som slirar i huben som sitter mot propelleraxeln? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 586 Postad 18 Maj , 2016 Alphadrev? Antingen vulkningen i propellern eller vulkningen i motor kopplingen (eller vad det heter) i svänghjulet som släppt, Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Eld- 586 Postad 18 Maj , 2016 Det borde väl förresten ryka i motorrummet om motorkopplingen slirar... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ellertz 0 Postad 19 Maj , 2016 Japp, sitter ett alphadrev som är original. Känns så knepigt att den går stabilt och fint i 27 knop, men så fort den börjar närma sig 28 / 3900 rpm så börjar den hoppa fram. Funderar på att montera dit originalpropellern för att utesluta att det har att göra med den. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ellertz 0 Postad 10 Juli , 2016 Ingen fler som kan ha någon idé? Har provat att byta till en stålpropeller istället men samma sak även då. Även på tomgång så vill inte motorn över 3900 rpm. När motorn närmar sig 3900 rpm så tappar den ner till 3400rpm när det känns som att propellern slirar. Hade propellern slirat så skulle väl motorn varva mer? Nu tappar den ju varv... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
