onsdag 06 augusti 2025
AlbinEriksson
Yamaha autolube med okänt problem
Jag köpte en båt med en 60 hästars autolube (sent 90-tal skulle jag gissa på) i mitten av förra sommaren då jag läste att det är en pålitlig motor. Den gick som en klocka under hela förra säsongen och nu innan jag la i den under förra veckan så fyllde jag på olja (Statoil Aquaway). Efter ca 20 minuters körning så började gasreglaget att varna- så jag antog att jag hade fel olja eller något liknande eftersom att det uppstod problem. Jag slangade ur oljan och köpte ny på biltema, slog i den i det separata oljekärlet+ att jag blandade ~1,5% direkt i tanken för säkerhets skull, körde i 10 minuter, och så började den varna igen. Den blåryker lite men det borde den ju göra med tanke på att jag kör dubbelt upp med olja. Har även bra tryck i vattenutblåset så jag antar att impellern är bra.
Någon som har något tips att dela med sig av till en som kan väldigt lite om båtmotorer?
Två saker får motorn att gå i slowdown, tempswitchen på blocket eller nivågivaren i oljetanken. Nivågivaren är lite listigt placerad, den sitter nämligen inuti oljefiltret på den "rena" sidan. Detta gör att larmet går både om nivån i tanken är låg och om filtret är såpass skitigt att olja inte rinner igenom det i minst samma takt som olja förbrukas. Filtret behöver inte bytas utan kan rengöras.
Låter väldigt troligt, tack för svar! då plockar jag alltså ut det och blåser rent filtret med tryckluft?
Vad jag finns inget oljefilter på yamaha 90 2-takt. tempsensorn vet jag inget om
Som jag ganska tydligt beskrivit ovan finns ett oljefilter :)
Redigerad av jarb
