torsdag 07 augusti 2025
mikaeledstrom85
Skillnad på kabelsko plus och minus?
Båtmekanikern sa att båtbatteriet satt med två negativa kabelskor. Så nu har vi köpt nya kabelskor i par; plus och minus. Men vad är egentligen skillnaden mellan de två? De ser identiska ut i mina ögon.
Polerna på batteriet har olika diametrar.
De vette katten.
Det finns ju batterikabelskor av många olika utförande.
https://www.google.se/search?q=batterikabelskor&biw=1920&bih=1031&source=lnms&tbm=isch&sa=X&sqi=2&ved=0ahUKEwjhnom3-6jMAhVKJpoKHStHCUgQ_AUIBigB
På den vanligaste typen kan man väl ansluta hur grov kabel som helst - idet närmaste. är kabel för grov får man klippa bort några kardeler.
Är det kabelskor med bultanslutning för ringkabelskor så får man ju pressa på rätt kabelsko på kabeln.
Polbulten på batteriet för plus är ju grövre än minusbulten. I princip skall det inte gå att förväxla.
Fast - med våld kan man ju "lösa" det mesta.  :o
Redigerad av Thallatha
Det förklarar saken :)
Till pluspolen på båtbatteriet finns två kablar; en stor och en lite mindre. Vad används den mindre till, ladda batteriet med generatorn?
Det kan vara i princip vad som helst. Men förmodligen handlar det om någon förbrukare som skall ha tillgång till spänning även om batterifrånskiljaren är bruten, tex. minnet på radion eller kanske någon automatisk länspump.
Men laddning från generator är det förhoppningsvis och troligtvis inte, fungerar dåligt med klena kablar vid större strömstyrkor.
/B
/B
Brukar/kan generatorn ladda batteriet med den stora kabeln?
Ja.
/B
/B
Matarkablarna från generator till batteriet och från batteriet brukar ju i regel ha en grov area. Det är ju stora strömmar som de skall kunna bära.
Hur stora strömmar en kabel klarar beror ju på arenan. En stör ström i en klen kabel ger ju upphov till värme, kan ju bli så varm att den kan brinna av eller i värsta fall förorsaka brand på omgivande. Är det en klen kabel ansluten direkt på batteriet, bör (betyder i många sammanhang skall) den va avsäkrad, med en säkring avpassad för kabelaren.
En grov area ger ju också mindre spänningfall. Viktigt på så låga spänningar som 12 Volt (nominellt)
