Gaskon 17 Postad 19 April , 2016 Bytte Impellrar på bägge motorerna Volvo Penta D6. Tycker att några vingar är väldigt böjda på bägge. Är det normalt utseende? Dom har varit i motorn hela vintern. Skulle vara intressant om någon annan bytt och hur dessa isåfall såg ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 000 Postad 19 April , 2016 Det kan kännas normalt om vingarna är böjda åt samma håll, och om det inte finns torrsprickor i materialet... tja, byt ut dessa, min såg ungefär likadan ut, men alla vingarna var eller hade böjts åt samma håll. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gaskon 17 Postad 19 April , 2016 Det som jag tycker är konstigt att inte alla är böjda, det skulle känts mer normalt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
RikardE 265 Postad 19 April , 2016 Jag hade bytt, ganska billigt i jämförelse om dom inte gör sitt jobb och motorn blir överhettad.. Sen är säsongen inte mer än 5 månader, dom månaderna vill man ju njuta, då kan man lika gärna byta vitala delar för säkerhets skull.. För övrigt så har jag för mig att impellerbladen lägger sig så när motorn stannar, har sett det på flera impellrar så det är nog inte döden för impellern som sådan.. Jag hade ändå bytt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Capitan 289 Postad 19 April , 2016 Ser normalt ut. De blir "riktiga" när man startar upp motorn Så länge du inte ser sprickor så är dom ok Att inte alla vingar är böjda beror på att impellern inte sitter i mitten i på huset. Hade den suttit i mitten så hade det inte blivit någon pumpfunktion Men som nämns så är det en liten kostnad med nya impellrar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gaskon 17 Postad 19 April , 2016 Tackar för svar. Jag skulle byta därför tog jag ut dom. Capitans svar var ju svaret på frågan, då förstår jag varför dom ser ut som dom gör Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
